 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: IDW Drucken (409 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF !! ich suche eine Möglichkeit, alle bestehenden Inventorzeichnungen (ca.300 Stck) ähnlich wie beim Stapelplott bei ACADM auszudrucken die Zeichnungen wären schon in einer Excel-Tabelle gelistet gibts Tools oder bordeigene Mittel???? da ich nicht den langen weg >idw öffnen>drucken>idw öffnen>drucken.... gehen möchte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Nov. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Nov. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
oder schau einmal in deinem Startmenü genauer nach, wenn Du schon die "What's New" nie gelesen hast ;) ...
Super Teil, wenn man damit leben kann für jedes Blatt das Format händisch einzustellen.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Das ist nicht notwendig. Es genügt entweder das größte vorkommende Format einzustellen, oder das Größte, das der Plotter kann. Dann wird vollgeschachtelt, wenn man den Haken setzt  ... Die Aufteilung der Formate auf verschiedene Ausgabegeräte, das kann er nicht.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das ist nicht notwendig. Es genügt entweder das größte vorkommende Format einzustellen, oder das Größte, das der Plotter kann. Dann wird vollgeschachtelt, wenn man den Haken setzt ;) ...Die Aufteilung der Formate auf [i]verschiedene Ausgabegeräte, das kann er nicht. [/i]
moinmoin Mal angenommen, der Drucker, der zur Verfügung steht, ist "nur" ein Drucker mit A3 und A4-Papier. Bekommt man das hin, dass A4-Zeichnungen auf A4 gedruckt werden und alle anderen aufs A3 verkleinert? Ich habe mal in diesen Aufgabenplaner reingeschaut, aber da der Drucker auch anderen zur Verfügung steht, will ich ihn jetzt nicht mit Versuchen belagern. Bis zu einer Formatauswahl bin ich nicht gegangen, da ich nicht übersehen konnte, wann der tatsächlich mit Drucken anfangen würde. In der Onlinhilfe konnte ich auch keine Funktionsübersicht finden. Danke für Informationen.
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
erstellt am: 05. Nov. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von Harry G.: .... wenn es möglich ist für jedes Ausgabeformat einen eigenen Windows-Drucker einzurichten.
das geht leider nicht, das wollte ich schon für den Handbetrieb so einrichten, weil es immer mit einigen Mausklicks verbunden ist, das Format zu wechseln und skalieren einzustellen. Danke für den Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
