 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Username im Schriftfeld (2630 mal gelesen)
GraDan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, gibt es eine Möglichkeit den Namen des aktuellen Nutzers (also der, der die Zeichnung gerade geöffnet hat) im Schriftfeld anzuzeigen und beim Speichern mit abzuspeichern? Wir wollen damit vermerken von wem eine Zeichnung beispielsweise zu letzt gepeichert oder gedruckt wurde. Man könnte hierfür den Eintrag im Feld Benutzename aus den Anwendungsoptionen des Inventors nutzen, nur wie man die in der Zeichnung über eine Benutzerdefinierte Variable so abfragt, das sie bei jedem Laden der Zeichnung aktualisiert wird, weiss ich nicht. Gruß Danny System: WinXP SP3 Inventor Suite 2009 SP1
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Moin, Moin, Wenn jemand eine Zeichnung öffnet und nicht speichert nutzt das aber gar nichts.
wenn er nix geändert hat, wird es ja auch nicht notwendig sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Original erstellt von HBo: ...Oder war nach dem "Drucker" gefragt? Leider ja. Drucken ist anscheind schon " eine böse Sache". (man könnte ja zuviel Papier verbrauchen. ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Drucken ist anscheind schon " eine böse Sache".
Unter Umständen ja. Szenario: Der böse Konstrukteur öffnet des nächtens Zeichnung und Modell, verdreht willkürlich ein paar Parameter, läßt die Zeichung aktualisieren und druckt sie mit einem skizzierten Symbol "freigegeben" aus. Anschließend schließt er ohne speichern. Auf der gedruckten Zeichnung scheint der Name des Vorspeicherers auf ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut, ich sehe, das Thema ist interessant! Wir wollen nicht wissen wer, wieviel gedruckt hat, sondern von wem die Zeichnung, die in der Fertigung ist, gedruckt oder gespeichert wurde, weil es schon vorkam das gesagt wurde "Ich habe die Zeichnung doch von dir bekommen." Es muß doch irgendwie möglich sein dieses Feld "Benutzername" beim Öffnen abzufragen, funktioniert doch beim Autor auch! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Original erstellt von HBo: Oder war nach dem "Drucker" gefragt? Vielleicht habe ich das missverstanden? Ich denke schon:
ooopppsss, nicht missverstanden, sondern übersehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von GraDan: Es muß doch irgendwie möglich sein dieses Feld "Benutzername" beim Öffnen abzufragen, funktioniert doch beim Autor auch!
Das wird aber nicht viel bringen, denn wenn jemand verschleiern will, dass er die Zeichnung gedruckt hat, kann er das Feld überschreiben. Da würde ich eher den Namen nach jedem Verändern/Öffnen/... in Form von AttributeSets in die Zeichnung reinschreiben. Dazu verschlüsselt und mit einer Möglichkeit es auszulesen. Das halte ich dann für eine sichere Lösung. Nur umgehbar mit einem anderem AddIn, das die AttributeSets löscht und damit die Spur verwischt, jedoch lässt sich das auch abfangen. Alles natürlich in der Annahme der Benutzer hat keine Rechte die AddIns zu entladen. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Da kommen wir aber langsam an einen Punkt der vorsätzlichen Sabotage. Ich denke hier geht es doch mehr um auftretende Fehler zu verfolgen - so nach dem Prinzip ISO 9000,5. Also ist das auch für mich auf eimal gaaaaaaaaanz interessant. Weil: Weis ich nicht - macht aber doch was. ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, und wie geht sowas? Ich als VBA Laie habe da keine Chance. Verschlüsseln muß ja nicht gleich sein. Aber wenn man das Ganze noch auf der Zeichnung darstellen könnte, das wäre doch was! Danny
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
 Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Hi, wie wär´s mit einer Überwachungssoftware, die alle Druckvorgänge überwacht und zurückverfolgbar dokumentiert z.B. Pcounter. Gruß ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht nicht nur ums Drucken, sondern auch ums Speichern. Der Name desjenigen der das Dokument zuletzt aufgerufen hat, soll auf der Zeichnung erscheinen. Die Druckernutzung wird bei uns ja schon überwacht. Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Die ganze Sache ist ja noch viel diffizieler. Irgendeine Komponente der Zeichnung wird verändert (von wem auch immer). Der "böse" Ausdrucker öffnet die IDW, aktualisiert und sein Name erscheint im Schriftfeld. 1h später darf er dann antreten und sich die Prügel für die falsche Zeichnung abholen. Dabei hat er ja "garnichts gemacht".... So einfach ist das also garnicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von HBo: und das reicht, um alle oben angeführten Fälle aufzufangen?
Ja. Zitat: Original erstellt von thomas109: ... und nicht nur aus diesem Grund werden keine idws gedruckt, sondern freigegebene und automatisch bestempelte (!) Tiffs oder Pdfs, ... oder auch Dwfs.
Den Rest schreibe ich jetzt nicht wieder  ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Szenario: Der böse Konstrukteur öffnet des nächtens Zeichnung und Modell, verdreht willkürlich ein paar Parameter, läßt die Zeichung aktualisieren und druckt sie mit einem skizzierten Symbol "freigegeben" aus. Anschließend schließt er ohne speichern.Auf der gedruckten Zeichnung scheint der Name des Vorspeicherers auf ...
Servus Thomas, wie wird das bei euch unterbunden? ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Wenn die idw gedruckt wird, fehlt eine entscheidende, deutlich sichtbare Kennzeichnung. Diese (automatisch beim Konvertieren platzierte) Kennzeichnung gibts nur auf dem Tiff, das nach der Kontrolle im PDM freigegeben wird. ------------------ lg Tom
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Nach den Erfahrungen beim aktuellen Projekt (beinhaltet rund 2000 Zeichnungen) kann ich nur bestätigen: IDW ist keinesfalls das geeignete Instrument um Missbrauch abzuwenden. Im Gegenteil, es beinhaltet von sich aus jede Menge Ansatzpunkte um schon den ordentlichen Gebrauch zu behindern. Für freigegebene Zeichnungen eignen sich PDF, DWF, auch Tiff, PLT und DWG (mit Zusatztools) sehr viel besser, und sind tlw. auch zertifiziert dafür. Wenn man wirklich auf Nummer Sicher gehen will dass nur freigegeben Zeichnungen von dafür autorisierten Stellen verwendet werden wird man um die Ausgabe von Papierexemplaren mit Original-Ausgabestempel und Unterschrift nicht herumkommen (und sogar da gibt Fälschungsmöglichkeiten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Nun jetz brauchen wir also doch alle das BRAIN-Tool. Da werden selbst böse gedanken protokolliert. Mal im Ernst. Wir handeln die Papierform in ausgedruckter und von Hand signierter Ausfertigung. Da aber immer einige schlaue Köpfe irgentetwas nicht nach Zeichnung machen (kann bei 2000 Teilen für eine Maschine schnell passieren (Ausrede:...war aber früher immer so....)), kommen wir mit etwas tolleranz gegnüber unseren Kollegen auch so ziemlich gut aus. Wir haben trotzdem genug zu tun und müssen teilweise die Arbeit ablehnen, da wir kein qualifiziertes Personal bekommen..(Schade eigentlich) ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
tbmalone Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2008 Entwicklungskonstrukteur und CAD-Admin für UG NX2 - 4 SW 2003 - 2008 IV 11, 2008 ACAD 2006 - 2008 Me10 v8.7 Hardware: unbeschreiblich, äh, viel ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Hallo erstmal in diesem Forum :-) Mit Interesse habe ich Diskussion gelesen, da ich vor eben demselben Problem stehe. Als Dienstleister im Maschinenbaubereich habe wir mit den unterschiedlichsten Kunden zu tun und benötigen dem entsprechend unterschiedliche Vorlagen, die zu erstellen ich die Ehre habe. Nun haben wir keine 'bösen' Mitarbeiter und die Überwachung des Druckers funktioniert visuell , aber wir sind gerne faul, äh, effizient. Damit nicht bei jeder Datei der Konstrukteur bzw. Zeichner sich in den iProperties verewigen muss, möchte ich auch gerne den ersten und den letzten Benutzer bzw. den, der sich auf dem Comp gerade eingeloggt hat, auslesen und im Schriftkopf ablegen können. Leider seit ihr nicht weiter auf die Methode eingegangen. Könntet ihr das noch? Oder, alternativ, könnte ich auch eine PM von daywa1k3r aka Igor bekommen? Vielen Dank im voraus, Tom <edit on> ich versuche tatsächlich, meine Rechtschreibfehler zu behalten <edit off> [Diese Nachricht wurde von tbmalone am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von tbmalone: Hallo erstmal in diesem Forum :-)Mit Interesse habe ich Diskussion gelesen, da ich vor eben demselben Problem stehe. Als Dienstleister im Maschinenbaubereich habe wir mit den unterschiedlichsten Kunden zu tun und benötigen dem entsprechend unterschiedliche Vorlagen, die zu erstellen ich die Ehre habe. Nun haben wir keine 'bösen' Mitarbeiter und die Überwachung des Druckers funktioniert visuell :D , aber wir sind gerne faul, äh, effizient. Damit nicht bei jeder Datei der Konstrukteur bzw. Zeichner sich in den iProperties verewigen muss, möchte ich auch gerne den ersten und den letzten Benutzer bzw. den, der sich auf dem Comp gerade eingeloggt hat, auslesen und im Schriftkopf ablegen können. Leider seit ihr nicht weiter auf die Methode eingegangen. Könntet ihr das noch? Oder, alternativ, könnte ich auch eine PM von daywa1k3r aka Igor bekommen? Vielen Dank im voraus, Tom <edit on> ich versuche tatsächlich, meine Rechtschreibfehler zu behalten <edit off> [Diese Nachricht wurde von tbmalone am 10. Dez. 2008 editiert.]
Hallo, ich habe in unseren IDW-Templates ein kleines Makro hinterlegt, welches bei jedem Druckvorgang das aktuelle Datum und die Uhrzeit in einem Benutzerproperty ablegt.(Ist auch auf der Zeichnung sichtbar). Kann man bestimmt auch problemlos um den Benutzername erweitern und beim Öffnen bzw. Schließen der Zeichnung anstossen. Wenn du das Ding haben willst, schreib mir einfach eine PM. ------------------ mfg ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von ftg: Wenn du das Ding haben willst, schreib mir einfach eine PM.
Du darfst das Ding auch gerne posten (als txt). HAst meine offizielle Erlaubnis  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: 1. Vorsicht mit VBA Auto Makros (Migration) 2. Vorsicht mit VBA Makros (64Bit)
Hallo, da hat Igor recht wir haben das Makro deshalb in die default.ivb ausgelagert. Das ist nur ein Teil eines Druckmakros, das auch noch PDFs erzeugt, aber ich denke es ist leicht einzubinden. Fragt mich nicht wo ich es ursprünglich herhabe, die Original-Kommentare hab ich mal dringelassen 'Add a custom property "SysDate" with system date Set oPropSet = oDrgDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'As a workaround the property must be delete because it can not be changed oPropSet.Item("SysDate").Delete Call oPropSet.Add(Date, "SysDate") 'Add a custom property "SysTime" with system time Set oPropSet = oDrgDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'As a workaround the property must be delete because it can not be changed oPropSet.Item("SysTime").Delete Call oPropSet.Add(Format(Time, "hh:mm"), "SysTime") oDrgDoc.Update oDrgPrintMgr.SubmitPrint ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der-thies Mitglied IT-Systemadministrator
 Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008 Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise) --- AutoCAD Mechanical 2009+2011, Inventor 2009+2011, Microstation V8, Comos 9, SolidEdge ST4, CATIA CC-Draft V4.24+V5R21 SP3
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GraDan
Also bei uns läuft grade ein Pilotprojekt mit dem Produkt CADConform von Corporate Montage, welches die einhaltung von Standards regeln soll, überprüfen kann und freigaben mittels digitalen unterschriften und Stempeln regeln kann. Ein erneutes Öffnen und Verändern der Zeichnung nach der Freigabe vernichtet dieses Freigabe natürlich. Ob da auch Ausdrucke mit abgefangen werden können, vermag ich jetzt aber nicht zu sagen. Aber vielleicht ist es ja genau das was ihr braucht/sucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
