  Speicherproblem
Autor Thema:  Speicherproblem (529 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Inventor2009: Beim Speichern der Dateien kann beim erstenmal gespeichert werden, aber dann nicht mehr.
Es kommt die Fehlermeldung "falscher Dateiname oder kein Zugriff"
Die User haben Vollzugriff.
Auch mit speichern unter geht nichts mehr. Beim dritten Versuch dann mit wieder neuem Namen speichert er wieder. Aber dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem. Wird irgendwo ein lockfile geschrieben, die das verursacht?
Vielen Dank für euer Hilfe
Martin Krauß
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu hilft noch die Sysinfo auszufüllen, welches OS ihr verwendet. Ob ihr lokal oder auf dem Server arbeitet und ob Vault oder PSP oder PS.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
matze_p
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von matze_p an!   Senden Sie eine Private Message an matze_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze_p
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
das nach einem Rechteproblem auf dem Server aus.
Der User hat Erstellen-Rechte, aber keine Änderungs-Rechte.
Viele grüße
Mathias
