  Text Gravur in Abgeleiteter Komponente
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text Gravur in Abgeleiteter Komponente (532 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2008 for Simulation SP3
Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Rohteil von welchen ich mittels abgeleiteter komponente ein weitere Rohteil (gespiegelt) erzeugen will. Nun ist aber meine Problem das beide Rohteile mit verschiedenen Nummern gravierd werden. Gibt es die möglichkeit eine bestimmte Bearbeitung wie z.B eine Prägung in dem von Mutter zu Kind zu unterdrücken, oder musss ich vor die beiden varianten noch eine Mutter erstellen (Varianten dann als Kinder dieser)?
Vielen dank schon mal
MFG
BlueJay
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlueJay,
in einer AK lassen sich Features nicht unterdrücken. Ich würde 2 AK's von einem Modell ohne Gravur erstellen, eins davon eben gespiegelt und dann die Grauvur erst in den AK's ertellen.
CUSee You, Micha
Wer Holz kennt nimmt Stahl
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 31. Okt. 2008 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du kannst auch die Gravur in der AK mittels Extrusion oder Drehung auffüllen und dann etwas anderes gravieren.
Gravur ist aber an sich eine überaus ressourcenfressende Sache. Zähl mal die dabei zusätzlich entstehenden Punkte, Kanten und Flächen! Wenn jedes Einzelteil mit so was belastet ist, ist schon bei kleinen Baugruppen bald Schluss mit lustig.
Reicht nicht auch eine sichtbare Skizze mit Text? Die belastet kaum.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
