Thema: Schnittdarstellung beim Modellieren einer .ipt möglich? (1315 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es für das Modellieren eines komplizierten Bauteiles eine Schnittdarstellung (1/2; 3/4 etc.) wie bei Baugruppen? Ich habe ernste Probleme innenliegende Ausführungsflächen anzuwählen weil alles schon sehr unübersichtlich ist und ich nicht in das Bauteil reinschauen kann.
derMaler Mitglied Tech. Konstrukteur Masch.& Anlagen
 Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2008 Win XP SP2 InventorSuite 2008 HPWorkstation xw4400 4GBRam, NVIDIA 1500FX 2xIntelCore 6600@2,4GHZ
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
hermann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hallo mikromeister, alternativer Vorschlag: Hast Du mal die perspektivische Ansicht versucht? (Im 10er heißt das glaub ich noch orthogonale Kamera oder so) Da kannst Du prima ins Modell "reinfliegen". Mit "Strg" + "Shift" + Mausrad kannst Du dann noch die Brennweite der Kamera verstellen. Manchmal hilfts auch, eine oder mehrere Flächen des Modells zu löschen (ohne Korrektur)und nach der weiteren Bearbeitung des Modells das Flächenlöschen wieder zu löschen. CU , Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hallo Mikromeister, verwende den Befehl Fläche Löschen auf die Fläche, die dir im Weg ist und unterdrücke ihn wenn du fertig bist. (wie mMicha bereits vor mir erklärt hat ) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle. "Querschnittsanalyse" ist genau die richtige Lösung für dieses Problem und fast noch besser als die Schnittansicht der Baugruppenumgebung. Mit Querschnittsanalyse kann man nämlich die Lage der Schnittebene nicht nur auf bestehende Flächen definieren sondern auch um X mm dazu verschoben. [Diese Nachricht wurde von mikromeister am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Umschalten der Darstellung auf Drahtgittermodus hilft oft auch weiter. In Extras > Anwendungsoptionen > Anzeige läßt sich einstellen, daß verdeckte Kanten anders dargestellt werden, dadurch wird's übersichtlicher. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Ich bin ja auch ein Liebhaber des Perspektivmodus. Nicht nur, das es schöner aussieht, es hilft ungemein bei der Orientierung, man verheddert sich weniger in irgendwelchen Drehungen die plötzlich falschrum erscheinen, vor allem aber kann man in das Modell hineinfliegen. Was auch ungemein hilfreich ist: Öfter mal etwas warten, bis der grüne Auswahlpfeil kommt und dann durchklicken, bis die gewünschte Fläche gehighlightet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hennez Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Was mir noch dazu einfallen würde, wäre eine Baugruppe machen, also das Teil in verschiedene Segmente aufteilen und davon dann eine abgeleitete Komponente machen, das dann das vollständige Fertigungsteil darstellen soll. Weiß aber jetzt auch nicht, ob das besonders Hilfreich ist. Kommt vielleicht auch auf das Teil an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingoneur Mitglied Maschbauing
 Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 30. Okt. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hallo Mikromeister, wenn ich ein komplizierteres Teil in Bezug auf Wandstärke und so analysieren möchte, füge ich es in eine leere BG ein und ziehe es z.B. durch die als Schnittfläche definierte YZ-Ebene mit der Maus nach Belieben. (Fixierung des BT natürlich deaktiviert) Gibt einen "Supereinblick" in das Teil! Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von ingoneur am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
