 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2008 Vorlagendatei (291 mal gelesen)
Mani80 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit Inventor 2008 und den Zugriff auf Vorlagendatei Inventor 2008 bringt eine Meldung raus ,das im Vorlagenverzeichnis keine Vorlagendatei gefunden wurde, es handelt sich dabei um ein Netzlaufwerk, in der sich die Vorlagen befinden, mit den explorer kann ich auf die Dateien zugreifen bzw. anzeigen lassen, dieser Fehler tritt nur selten auf ! Gibt es dafür ein Fix ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mani80
Mani80 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Gandhi , für die schnelle Antwort, der Pfad für die Vorlagendatei stimmt schon, da vorher schon Bauteile und Baugruppen, von dort geöffnet wurden ,die aktuellen SericePack's (aktuelle ServicePack 3 )habe ich auch schon installiert, das komische ist ,dass dieser Fehler nur selten auftritt; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mani80
Hallo Mani, verwendest du nur eine Projektdatei oder mehrere? Bei letzterem würde ich sagen, das die Pfade in der Projektdatei überschrieben sind. Kann natürlich auch sein, das es Probleme mit eurem Netzwerk gibt.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mani80 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, es befinden sich mehre Projektdateien in den Ordner , das Netzwerk ist in Ordnung, da ich auf das Netzlaufwerk zugreifen kann, wenn die Fehlermeldung kommt. Es passiert wenn ich eine Zeichnungsableitung machen wil. Gruß Mani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
