 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Texte in .idw ausgefüllt ?? (2113 mal gelesen)
.Andi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 22.07.2008 HP xw 4600 Workstation Intel(R) Core 2 Duo CPU 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 370 Treiber 6.14.11.6947 Windows XP, SP3 AutoCAD Inventor 2008 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventler Habe einen Text (Stil = TAHOMA) auf ein Bauteil mit prägen gemacht. Wenn ich das Bauteil in die .idw einfüge wird jeder Buchstabe mit doppelten Linien dargestellt. Wie kann ich den Text ausgefüllt darstellen lassen ?? Wer kann mir dabei helfen ??? ------------------ Gruss Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .Andi
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .Andi
Hallo Andi, ist doch logisch, dass da nur die Kontur der Schrift zu sehen ist. Durch die Prägung entstehen ja sichtbare Kanten. Wenn Du die Schrift füllen willst, musst Du auf die Ansicht eine Skizze legen (zuerst die Ansicht wählen, dann auf Skizze klicken), die Kontur der Schrift mit Geometrie projezieren reinholen und danach mit "Skizzenbereich füllen/schraffieren" füllen. Nur den Sinn der Sache verstehe ich noch nicht. Wenn da nur Text drauf soll, kannst Du den auch in einer Skizze auf der Ansicht direkt drauf schreiben. Und wenn das wirklich ins Teil geprägt wird, gibt's nur die Kontur auf einer Zeichnung zu sehen.... CU , Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .Andi
OT: Au weia, wenn das jetzt der Trend ist, alles so super-detailliert darzustellen (Typenschilder, Noppenschaum, animierte Kettenantriebe...) dann werde ich doch ein paar Aktien von namhaften Festplattenherstellern kaufen. Nix für ungut Andi, aber sofern Du nicht eine Gießform für das Typenschild herstellen musst reicht für sowas ein Aufkleber. CU , Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte immer das "Maximum" eines Systems nutzen. Und heut zu Tage ist Festplattenspeicher kein Thema mehr ! Aber die Geschwindigkeit, je detaillierter, desto langsamer wird das System ..... ------------------ Gruss Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .Andi
Sorry, halte ich aber für einen verfehlten Ansatz. Du merkst es ja selbst. Konstruiere so einfach wie möglich und so detailliert wie nötig! Sonst geh ins Design, Marketing oder zu Pixar. ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 31. Okt. 2008 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .Andi
