Thema: RegisterContentCenter.exe macht Probleme mit Vista (1820 mal gelesen)
MiLLHouSe Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 64 Registriert: 25.11.2003 nicht angegeben.
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier einen Client mit Vista Business und habe darauf Inventor 2009 installiert. Beim Start aber kommt die Fehlermeldung: Beschreibung: Stopped working Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Application Name: RegisterContentCenter.exe Application Version: 1.0.0.0 Application Timestamp: 47be470d Fault Module Name: gdiplus.dll Fault Module Version: 5.2.6001.18065 Fault Module Timestamp: 48180344 Exception Code: c0000005 Exception Offset: 0000739a Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.6 Gebietsschema-ID: 1031 Danach startet Inventor soweit. Aber sobald ich Daten vom ADMS holen will, stürzt mir Inventor ab. Das Problem hatte ich bislang auf allen Vista-Clients. Unter Windows XP läuft es einwandfrei. Hat jemand hierfür eine Lösung? Danke schonmal. Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerundt Mitglied Administrator
 Beiträge: 19 Registriert: 15.03.2005 Autodesk Inventor 2009
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Guter Ansatz! Auf die Idee, die gdiplus.dll Datei zuüberprüfen, bin ich gar nicht gekommen. Habe mich nur auf die doofe RegisterContentCenter.exe konzentriert.  Habe sie auf dem Vista x64 Rechner unter folgendem Ordner gefunden: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Setup\gdiplus.dll Sieht aber nicht so aus, als ob der Pfad aktiv von Vista genutzt wird, oder? Auf einem Vista x32 Rechner liegt sie unter dem System32-Ordner: C:\Windows\System32 Wie läuft das wohl bei Vista x64? Einfach die 32bit Version nach System32 kopieren? Oder brauch ich ne spezielle 64bit Version? Und wo käme die wohl hin? Auf die schnelle habe ich noch nichts passendes bei Google gefunden. Auf jeden Fall schon mal Danke für den Tipp!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei mir war bei der Vista Business 32bit Version diese Datei nur im Inventor-Verzeichnis. Ich habe sie also mal händisch nach sytem32 kopiert, leider jedoch ohne Erfolg. Beim Aufruf des Inhaltscenters stürzt mir Inventor noch immer ab. Aber schon seltsam, dass es bei eurer 32bit-Version klappt und bei unserer nicht... Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal die nächste Fehlermeldung überprüft. Hier kommt nun eine Fehlermeldung mit fehlerhaftes Modul ntdll.dll und eine Meldung mit fehlerhaftes Modul MSVCR80.dll Jedesmal von der Anwendung "Fehlerhafte Anwendung WSCommCntr1.exe" ausgelöst. Die Anwendung steht im Task-Manager auch noch sehr lange drin, bis sie abstürzt. Bis dahin hat sie bei mir 50% Prozessorauslastung (Dual-Core). HILFE!!! Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Also die WSCommCntr1.exe scheint dieses Autodesk-Programm zum Melden von Fehlern zu sein. Von dem Programm haben ich zwar auch Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige gefunden, aber immer nur nach dem ursprünglichen Fehler und nur wenn ich versucht habe den Fehler zu melden. Daher habe ich diesen Fehler bisher ignoriert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich weiß nicht. Die Anwendung wird sofort mit dem Start von Inventor gestartet. Ich glaube nicht, dass es was mit der Fehlerübertragung zu tun hat, denn ich habe die Abstürze von dem Teil egal ob ich die Fehlermeldung übertrage oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Alexander, was hast du eigentlich für eine Grafikkarte und welchen Treiber nutzt die? Bei den meisten Fehlermeldungen im Netz zum Thema gdiplus.dll wurde als Lösung der Grafikkarten-Treiber genannt. Bei mir ist es ne NVIDIA Quadro FX 1700 mit Version 178.26. Und bei Version 169.26 hatte ich den Fehler auch. Ich vermute übrigens, dass der PC eine der beiden gdiplus.dll verwendet: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_461ef63c4e4ae2c3\GdiPlus.dll C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc2d1362c70bc9\GdiPlus.dll Jedenfalls passt die Versionsnummer zur Fehlermeldung... Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Alexander, hast du Inventor eigentlich von einem Image (Einrichtung) installiert oder direkt von CD? Ich hatte mir je eine Einrichtung für 32 und 64-Bit erstellt und ins Netzwerk gelegt. Eigentlich hatte ich mit den Images auch keine Probleme. Jetzt habe ich allerdings bei dem Vista x64 Rechner das Image-Inventor deinstalliert und noch mal direkt von CD installiert. Und nun bekomme ich keinen Fehler mehr! *freu* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bereits beide Möglichkeiten ausprobiert. Egal ob über Einrichtung vom Server oder direkt über die Installation von DVD das gleiche (bescheidene) Ergebnis. Evtl. werde ich den Rechner nochmal neu installieren und auf dem neu installierten System mal direkt von DVD installieren. Übrigens: Grafikkarten sind bei mir verschieden. Der eine Rechner hat ne FX 3700 drin, der andere (ein Laptop) so ne Intel Grafik. Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
