  Skt. Schrauben im Inhaltscenter
Autor Thema:  Skt. Schrauben im Inhaltscenter (1674 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 21. Okt. 2008 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
mir ist aufgefallen, das die Darstellungen der Schrauben im Inhaltscenter (IV 2009) nicht korrekt sind.
DIN 931 - Skt. Schraube mit Schaft - dargestellt mit vollem Gewinde.
DIN 933 - Skt. Schraube mit vollem Gewinde - dargestellt mit Schaft.
Ich meine wenn ich die DIN kenne ist mir die Darstellung im Inhaltscenter egal; in der BG wird es ja dan richtig dargestellt.
Nur wenn ich mal eben ne Schraube aus dem Inhaltscenter suche, ist dies schon verwirrend...
Gruß DEEPSPEED
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Okt. 2008 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Und.... ?
Meinst Du nur die Icons ? Da gibt´s IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) noch keinen Weg die zu ändern. Zuminmdest nicht bei Standard-Familien.
Ansonsten wäre es sehr schön, wenn alle FEhler im CC so belanglos wäre
CUSee You
Markus Schrepfer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Markus Schrepfer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Schrepfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Schrepfer
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Da muss ich Dir völlig zustimmen, wenn dann schon ales richtig. Ich habe mal in der Online-Hilfe gekramt, da ich auch gerade unser gesamtes CC anpasse. Und folgendes gefunden:
Autodesk Inventor - Baugruppen - Inhaltscenter - Inhaltscenter-Bearbeiter - Verfahren
So können Sie das Kategoriebild hinzufügen oder bearbeiten:
Um ein neues Bild hinzuzufügen, klicken Sie auf Alternatives kleines Bild laden oder auf Alternatives größeres Bild laden, um eine BMP-Bilddatei zum Laden auszuwählen.
Um das aktuelle Bild zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, wählen Sie Bild in Zwischenablage kopieren, und fügen Sie das Bild in ein Bildbearbeitungsprogramm ein. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und speichern Sie das Bild als .bmp-Datei. Klicken Sie auf Alternatives kleines Bild laden oder Alternatives größeres Bild laden, um das geänderte Bild zu laden.
Also beide Bilder speichern und anschließend gegeneinader austauschen. Klappt ohne Prob´s!!!
Markus Schrepfer
