| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Rundbewegung auf 2d-bewegung (1148 mal gelesen)
nigzak Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2008
erstellt am: 12. Okt. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen, bin am verzweilfeln -.- Ich habe eine runde scheibe (40mm durchmesser), die an ein paar stellen einbuchtungen hat (genauigkeit is mal wurschd, einfach ovale einbuchtungen). So, mein erstes Problem ist, die entstehenden Flächen (die bleibende Rundung 40mm und die ovalen einbuchtung) zusammenzuführen, d.h. dass alles EINE fläche ist (wenn ich auf "Fläche heften" gehe, kann ich nie was auswählen). So desweiteren habe ich ein langes Vierkantmaterial (LBH: 50x10x10) das über die Scheibe "schaben" soll, so dass sich die ovalen ausbuchtungen auf den Stab übertragen, d.h. wenn die scheibe sich dreht, je nach stellung bewegt sich der stab (mit federkraft, aber auch mal ohne relevanz) => der stab ist an der gegenüberliegenden seite zur runden scheibe beweglich gelagert. So nun meine Frage: Wie schaffe ich es, dass das Vierkant über die runde scheibe runtscht? welche Abhängigkeit muss ich dafür verwenden? Egal was ich versucht habe, die Abhängigkeit lässt sich zwar auf die 40mm rundung anwenden, aber nicht auf die Ausbuchtungen, desweiteren soll ja, wenn sich die scheibe dreht, der stab drehen und ich kann dadurch, dass ich mehrere Flächen habe, nicht alle auswählen. ==> benötige das für eine Animation, muss ich jetzt immer die Veränderung des Materials per Hand justieren???? Währe ja sehr ungenau ... Wenn das nicht klar ist was ich meine, kann ich auch noch ne skizze hochladen. Hoffe, das jemand ne lösung weis, ich bin mit meinem Latein am ende. MFG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Okt. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nigzak
Zitat: Original erstellt von nigzak: Hallo,hoffe mir kann jemand helfen, bin am verzweilfeln -.- ...Wenn das nicht klar ist was ich meine, kann ich auch noch ne skizze hochladen. ...MFG Stefan
Hallo Stefan, am besten du lädst nicht nur eine Skizze, sondern die betroffenen Bauteile inklusive Baugruppe hoch (als ZIP Archiv), dann kann man konkret ds Problem erkennen und auch Lösungstipps geben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nigzak
Zitat: Original erstellt von nigzak: So nun meine Frage: Wie schaffe ich es, dass das Vierkant über die runde scheibe runtscht? welche Abhängigkeit muss ich dafür verwenden?
Du mußt die Abhängigkeit "Übergang" verwenden. Allerdings müssen die Flächen der Scheibe und die Flächen des Vierkants tangential ineinander übergehen. Hierzu reicht allerdings ein auch ein Radius 0,01mm, der daher unsichtbar ist. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nigzak
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Allerdings müssen die Flächen der Scheibe und die Flächen des Vierkants tangential ineinander übergehen. ...
Dem ist nicht so. Die Übergangsabhängigkeit arbeitet durchaus auch mit scharfen Kanten. Es hilft aber ungemein, wenn eine der der beden Flächensätze nur aus einem Zylinder besteht. Notfalls kann man sich hier mit einer zusätzlichen Dummy-Fläche behelfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nigzak
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dem ist nicht so. Die Übergangsabhängigkeit arbeitet durchaus auch mit scharfen Kanten.
Oh... ich habe immer tangentiale Übergänge eingebaut. Brauche ich in Zukunft dann ja nicht mehr zu machen.  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von nigzak: ... benötige das für eine Animation, ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wenn es wirklich nur eine Animation werden soll, geht es, wie Fyodor geschrieben hat, eventuell mit der Übergangsabhängigkeit. Aber als Student hat man ja normalerweise ein AIP und dann kann man das nicht nur animieren, sondern sogar mit der Dynamischen Simulation simulieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
| Anzeige.:
