Thema: adms-server-installation (1028 mal gelesen)
dietmar-h Mitglied Maschinenbauing
 Beiträge: 64 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat jemand eine Lösungsmöglichkeit für folgendes Problem: Der ADMS-Manager (Inventor 2009) lässt sich nicht auf einem Windows-2003-Server installieren. Fehlermeldung: Fehler beim Ausführen der ASPX-Datei ... Im Verlauf der Vorprüfungen für die Installation des Datenmanagement-Servers wird in einer Meldung angezeigt, dass beim Ausführen der ASPX-Datei auf URL http://localhost/TestAPSP/TestASPNet.aspx ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Fehler kann auftreten, wenn .NET 2.0 vor dem Installieren der Internetinformationsdienste (IIS) installiert wurde und dem ASP.NET-Konto nicht die notwendigen Berechtigungen für die IIS Metabase zugewiesen wurden. Folgende Lösungsmöglichkeit wird angeboten: Lösung: 1 Öffnen Sie eine Windows®-Eingabeaufforderung, und wechseln Sie zum Verzeichnis %Systemstamm%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\. 2 Geben Sie bei Windows® XP oder Vista™ Folgendes ein: aspnet_regiis.exe -ga ASPNet. Geben Sie bei Windows™ Server 2003 Folgendes ein: aspnet_regiis.exe -ga "%Computername%\Network Service". 3 Geben Sie IISRESET ein. 4 Starten Sie die Vorprüfungen neu. Haben wir alles genauso gemacht. Nutzt aber nichts, Fehler erscheint immer wieder und beim Übergehen bricht das Installationsprogramm ab ...
Was ist falsch??? Für Antworten besten Dank im Vorraus MFG Dietmar Heil, BFW-Frankfurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 08. Okt. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
AppEng Mitglied
 Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 09. Okt. 2008 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: aspnet_regiis.exe -ga "%Computername%\Network Service".
Dieser Pfad \Network Services wird IMHO in deutschen Betriebssystemen übersetzt und heißt Netzwerdienst oder ähnlich (habe auch kein System hier wo ich es ausprobieren kann) Eine Frage: Ist der Windows 2003 "Primary Domaincontroller" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hi, bei mir hats auch noch folgendes bei diesem Problem geholfen: Internet Explorer - Extras - Verbindungen - Einstellungen dann die häkchen auf "automatische suche der einstellungen" und "proxyserver für lokale adressen umgehen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar-he Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 24 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hallo, Blacky1985, Appeng und TtotheF, danke erst mal für Eure Beiträge. Kann im Moment nichts weiter tun, da der Server auf meiner Arbeitsstelle steht und ich nun erst mal 2 1/2 Wochen Urlaub mache ... Ich melde mich danach wieder, um weiter zu berichten! MfG Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 09. Okt. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Guten Abend zusammen, habe vor ca. 3 Monaten ADMS 2009 auf einem Win 2003 Server R2 installiert, ohne Probleme. Ist kein Domain-Controller und ist ein neuer Server gewesen. Habe in der Vergangenheit ( ADMS < 2009) schon öfters Probleme mit Servern gehabt, die schon länger in Betrieb waren. ADMS ist schon ein spannendes Thema. Gute Nacht (bei einem württemberger Schwarzriesling) wünscht Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 428 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hallo Dietmar Dein Beitrag ist zwar schon ein bisschen älter, bin erst jetzt drauf gestossen. Hatte das selbe Problem auch (auf einem 2003 SBS-Server, Domain controller). ist dein 2003er auch ein Domain-Controller? Falls ja, hätte ich dir wahrscheinlich einen Lösungs-Ansatz, wie du diesem Beitrag im Vault-Forum entnehmen kannst: ADMS 2008 auf einem SBS 2003 Domain Controller Geht zwar um ADMS 2008, funktioniert aber auch beim 2009 ADMS Gruss Meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
