  Freiheitsgrade und Performance
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiheitsgrade und Performance (2615 mal gelesen)
ctomb
Sehen Sie sich das Profil von ctomb an!   Senden Sie eine Private Message an ctomb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctomb
IVRS2011
ACADM2011
ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich wurmt schon seit langem die Frage, ob Teile mit Freiheitsgraden die Performance des Inventors negativ beeinflussen. Viele Teile kann man ja verbauen, ohne alle Freiheitsgrade mit Abhängigkeiten zu 'blockieren'. Also Scheiben, Muttern, Schrauben und Rohrstücke könnten ja immer noch um ihre Achse drehbar sein, ohne dass es die Konstruktion beeinflussen würde.
Bisher habe ich immer alles festgelegt, also auch eine Winkelabhängigkeit für mehr oder weniger 'rotationsymmetrische' Bauteile.
Dank der Möglichkeiten der neuen 'Level of Detail' Funktion würde ich in Zukunft aber auch gerne alle Schrauben etc verbauen, die wir uns bis jetzt aus Performance-Gründen gespart haben. Nun wird es mir aber zu aufwändig, all diese Teile komplett festzulegen.
Was meint ihr dazu bzw wie macht ihr es?
Vielleicht hat ja auch schonmal jemand eine Art benchmark-test gemacht, um das zu überprüfen?!
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verbaue in der Regel auch sehr detailliert, vermeide aber, auch noch die letzte Abhängigkeit zu vergeben. Geschwindigkeitseinbußen habe ich bisher nicht gemerkt. Dafür sind meine Baugruppen aber möglicherweise auch zu klein.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ctomb,
wenn du deine Bauteile nicht vollständig bestimmt hast, muss die DIVA jedesmal nachrechnen, ob sich die Position bzw. Ausrichtung geändert hat.
Logisch das sowas Performance frisst.
Was ist denn das Problem beim Vergeben einer Winkelabhängigkeit?
Nur weil es ein paar mehr klicks sind?
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Teile zu Fixieren und die Fixierung bei änderungen wieder aufzuheben.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ein Paar mehr Klicks ist leicht gesagt. Es geht ja dann eher um ein paar hundert Klicks mehr  (Anlagenbau!). Grundsätzlich ist es natürlich auch kein Problem, der Gedanke, dass es vielleicht nicht nötig ist, kam mir auch erst, als ich sah, das IV bei der Schraubenplatzierung ja auch keine Winkelabhängigkeit vergibt.
Danke für Eure Antworten!
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür kannst Du die Schrauben im Wartungsfall immer noch nachziehen.
Gert Dieter
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige vielleicht Interessante Hinweise für dich:
Schraube, Scheibe, Mutter kann man als Unterbaugruppe verbauen und somit vielleicht ein paar klicks sparen.
Baugruppen bestehend aus Bauteil + Befestigungsmaterialen erleichtern die Mehrfachverwendung von Bauteilen.
Wenn möglich Anordnungen verwenden.
Gruß, Gandhi
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke muellc. Diese Arbeitsweisen sind mir alle bekannt, aber ich freu mich immer über so viel Hilfsbereitschaft!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, also ich weiß es nicht sicher, die Baugruppe schlank halten, ist wichtiger. Beim Öffnen wird jede Abhängigkeit, welche auf der obersten Ebene ist, berechnet. Ja die Schrauben lege ich nicht fest. Habt damit noch keine Probleme bekommen.
Herzliche Grüße
Sascha Fleischer
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
macht es denn einen Unterschied, ob Inventor eine Abhängigkeit berechnen muß, oder eine "windschiefe" Stellung eines Sechskantkopfes? Ich bin mir da nicht sicher.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Reiner Verdacht. eine BG mit 1000 Elementen auf der 1. Ebene ohne Abhängigkeit wird vermutlich schneller aufgehen, als alle 1000 Element mit drei Abhängigkeiten.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Reiner Verdacht. eine BG mit 1000 Elementen auf der 1. Ebene ohne Abhängigkeit wird vermutlich schneller aufgehen, als alle 1000 Element mit drei Abhängigkeiten.  :D
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Das find ich ja super, dass du das mal ausprobierst und uns dann des Ergebnis tabellarisch und grafisch ausgearbeitet präsentierst!    Hut ab, sich freiwillig so viel Arbeit aufzuhalsen! Respekt!!! Ich freu mich auf das Ergebnis  !
tom
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne Ne, meine Zeit teile ich mir selber ein und versprochen habe ich auch nichts. Erst Mal kommt sehr viel Arbeit, so dass ich vermutlich wieder zu wenig schlafen werden.
Dies würde ich gern auch testen aber die Funktion, die ich übrigens sehr vermisse, also Kopie des Bauteiles aber mit allen Abhängigkeiten, gibt es nicht. Somit ist das in naher Zuzkunft für mich nicht möglich.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha, einen Versuch war es wert  !
Habe auch nicht ernsthaft damit gerechnet, dass du das machst!!!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
... Beim Öffnen wird jede Abhängigkeit, welche auf der obersten Ebene ist, berechnet. ...
Ich glaube nicht, dass dem so ist. Für jede Komponene wird die Lage im Baugruppenkoordinatensystem in den Exemplareigenschaften gespeichert (Verschiebung und Winkel zwischen BG-Koordinatentsystem und Komponenten-Koordinatensystem). Diese Informationen reichen aus, um die Baugruppe vollständig abzubilden.
Die Abhängigkeiten werden beim Öffnen nur neu berechnet, wenn sich seit dem letzten Speichern eine Komponente oder ein referenzierter Parameter geändert wurde. Auch eine fehlerhafte Baugruppe (rotes Kreuz) wird grundsätzlich neu berechnet. In diesen Fällen werden die gespeicherten Lage-Informationen verworfen und neu ermittelt. Dieser Vorgang ist ohne Abhängigkeiten natürlich schneller erledigt als mit Abhängigkeiten. Eintausend strukturiert vergebene Abhängigkeiten werden dabei schneller berechnet als einhundert wild vernetzte Abhängigkeiten. So gesehen kann die "Verdrehsicherung" von Schrauben schon großes Unheil anrichten, wenn man nämlich die Winkelabhängigkeiten zu "irgendwelchen" Bateilen definiert.
Auch beim Bearbeiten einer Baugruppe müssen oft alle Abhängigkiten neu berechent werden, um die aktuelle Lage der Komponenten zu ermitteln, so zum Beispiel beim Bewegen von Komponeten, bei Vergabe, Bearbeitung und Löschen von Abhängigkeiten, beim Löschen von Komponenten mit Abhängigkeiten.
Offene Freiheitsgrade selbst führen zu keiner Berechnung im Modell, denn wo keine Abhängigkeiten sind, brauchen auch keine berechnet werden. Wird aber eine Komponente aufgrund fehlender Abhängigkeiten versehentlich bewegt, geht die Rechnerei sofort los. Das führt zum Beispiel zur Neuberechnung aller Zeichnungsansichten.
"Ungesicherte" Schrauben schaden also nichts, solange man nicht daran dreht.
Genau hier liegt auch der Vorteil von fixierten Komponenten ohne Abhängigkeiten: Es müssen keine Abhängigkeiten berechnet werden und es kann sich auch nichts mehr bewegen.
In der Praxis ist aber der Performance-Unterschied von "keine Abhängigkeiten" zu "sauber strukturierten Abhängigkeiten" viel kleiner als der von "sauber strukturierten Abhängigkeiten" zu "chaotisch vergebenen Abhängigkeiten". Letztes kann schon bei einer Baugruppe mit einhundert Komponeten zu minutenlangen Rechenzeiten führen.
Original erstellt von Micha Knipp:
... macht es denn einen Unterschied, ob Inventor eine Abhängigkeit berechnen muß, oder eine "windschiefe" Stellung eines Sechskantkopfes? ...
Das Berechnen der Bauteillagen über die Abhängigkeiten kostet Zeit. Aber ob ein Bauteil "windschief" ist oder "ordentlich gerade", weiß ein Programm nicht. Das Berechnen und Speichern eines Winkels von Null Grad kostet genauso viel Zeit wie das eines Winkels von 137,264347423455 Grad.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
