  Ecken abrunden (keine Kanten)
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ecken abrunden (keine Kanten) (1864 mal gelesen)
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man bei einem Quader bzw. Würfel
nur die Ecken (ohne Kanten) abrunden?
Richard
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard
Auf die Schnelle ohne es zu Probieren würde ich sagen lege eine Achse durch deinen Quader,
mache eine Skizze und nimm das Material mit einer Drehung weg.
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wuerfel.ipt.txt
Hallo Richard,
ich hab mal ein Beispiel angehängt.
Die Vorgehensweise ist wie von Toni beschrieben.
Die Datei ist in Inventor 2008 erstellt.
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
hat so funktioniert!
Gibt es auch eine Möglichkeit mit der "Rundungs Funktion" ?
Richard
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
081006-01-WuerfelRund-IV2008.zip
Original erstellt von Tec-Solutions:
... ich hab mal ein Beispiel angehängt. ...
Symmetrisch zu jeder Würfelachse ist die Rundung aber nicht. Es bleibt natürlich die Frage offen, was überhaupt eine "runde" Ecke ist.
Ich habe auch mal ein paar Ideen im IV2008-Format angehängt. Das Bauteil-Ende muss jeweils noch nach unten gezogen werden, die Dateien wären sonst zu groß für ein ZIP geworden.
Original erstellt von risysche:
... Gibt es auch eine Möglichkeit mit der "Rundungs Funktion" ?
Nur wenn die Kanten auch wenigstens minimal abgerundet werden dürfen (siehe Beispiel 3).
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich mir meine Beispiele ja sparen.
Anmerkung zur Rundungsfunktion: Die Werkstatt wird wahrscheinlich wild. Und auch 'ne 2D-Zeichnung ist nicht ohne Reiz.
Ecke als Kugelabschnitt ist wohl das Sinnvollste.
