  Abwicklung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung (464 mal gelesen)
maeusl1976
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von maeusl1976 an!   Senden Sie eine Private Message an maeusl1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maeusl1976
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab zwar hier im Forum schon gesucht, aber leider nichts zu diesem Thema gefunden. Folgendes Problem:
Mein Kollege hatt mir mehrere Blechteile gegeben zur Zeichnungserstellung. Sie sind mehrfach gebogen und enthalten Bohrungen und Ausklinkungen. Jetzt möchte er aber das in der Abwicklung die Bohrungen und Ausklinkenungen nicht enthalten sind.
Alle Linien in der Zeichnung auszublenden ist zu mühseelig. Ich hatte auch schon die Idee ein zweites Teil zu erzeugen, indem ich die Bohrungen und Ausklinkungen rauslösch. Hat aber den Nachteil: Wenn sich die Abmaße ändern, muß man daran denken, beide Teile zu ändern.
Gibt es da nicht eine bessere Lösung?
(Ach ja: Wir benutzen Interventor Professional 2008)
Vielen Dank im Voraus.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maeusl1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Ansatz ist richtig, aber "falschrum" gedacht.
Sinnvoll wäre folgendes Vorgehen:
Erzeuge Dein Blechteil wie gewohnt mit der Blechfunktion von Inventor, allerdings ohne Ausbrüche. Davon erzeugst Du eine Abgeleitete Komponente. In dieser kannst Du dann die Durchbrüche modellieren.
Der Vorteil ist, daß die abgeleitete Komponente automatisch mitgeht, wenn am Original etwas geändert wird. Und trotzdem hast Du zwei Dateien, wie Du es wolltest.
Cheers,
    Jochen
maeusl1976
Techn. Zeichner
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fyodor,
dies hatten wir leider auch schon gedacht, aber leider hat ja mein Kollege alle Bleche schon fertig modelliert und dann auch in Baugruppen eingebaut. Da wird es mit den Abhängigkeiten dann jede Menge Probleme geben (Kunde will unbedingt Abhängigkeiten. Fixieren ist also nicht möglich.). Ich habe auch nicht die Zeit alle nochmal neu zu modellieren. Und der Kollege der diese Teile modelliert hat, hat sich auch gleich mal für 3 Wochen in den Urlaub verdrückt. Ich hatte gehofft, das es irgendwie eine einfachere und schnellere Lösung gibt.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maeusl1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1:
die Abwicklung des fertigen Blechs nachbearbeiten. da kann man seit IV2008 in der Abwicklung Durchbrüche "zuschmieren" und die Abwicklung insgesamt "entfeinern".
Varinate 2:
abgeleitete Komponente vom fertigen Blech erstellen
darin dann Durchbrüche "zuschmieren" und abwickeln
dadurch gibt es auch ein gefaltetes, aber ungebohrtes Blech zur Abbildung auf der Zeichnung.
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maeusl1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Varinate 2:
Wäre mein nächster Vorschlag gewesen.
Auf jeden Fall mit einer abgeleiteten Komponente arbeiten, nicht ein zweites Teil modellieren!
Cheers,
    Jochen
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 30. Sep. 2008 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maeusl1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Abgeleitete Komponente!
Durchbrüche "zuschmieren" kann man übrigens bestens* mit der Funktion "Fläche löschen", unter Verwendung der Option "Korrigieren". Man muss aber genau hinsehen, dass man auch sämtliche Teilflächen des Durchbruchs löscht, sonst geht das Korrigieren nicht.
Seit ein, zwei Releases stört sich auch der Abwickler nicht mehr daran.
*Nachdem ich schon länger am liebsten ganz ohne Abhängigkeiten arbeite, bin ich jetzt auf dem Trip, auch möglichst wenig Skizzen zu benutzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
