  Konstruktionsassistent
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionsassistent (463 mal gelesen)
leela
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von leela an!   Senden Sie eine Private Message an leela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leela
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
Ich hab da folgendes Problem.
Bei meinem Konstruktionsassistenten ist plötzlich der Federngenerator verschwunden.
Hätte es schon mit EXTRAS-ANPASSEN-Befehle-hineinziehen probiertt,
aber... und jetzt kommts, die Federn sind auch da drinnen verschwunden.
lg
Leeeeela
DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die 11-te Servizpaz3
Mechanical 2007
3104 MHZ
Windows XP
3 GB Ram
Wenn du deine Feinde nicht besiegen kannst,
dann mach sie zu deinen Freunden
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi leela,
Sind die anderen Konstruktionsassisten Programme da? bzw. Funktionieren diese wie beabsichtigt ?
Ein neustart hilft immer   aber ich denke das du das schon gemacht hast.
Schau mal unter Extras > Zusatzmodule Design Accelator und schalte diesen ab. Starte danach deinen Inventor neu und starte das Zusatzmodul wieder.
Falls das immer noch nicht hilft?
EDIT: huch war ja noch garnet fertig  Dann lösch in der Registry unter Current_User das Inventor verzeichnis (ACHTUNG!: Deine Einstellungen in den Anwendungsoptionen vorher exportieren - sind danach wech  )
[Diese Nachricht wurde von AppEng am 15. Sep. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christa!
Kontrolliere, ob im Verzeichnis C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Design Accelerator\UniTools unter anderem die Dateien Bellspr.exe, Compress.exe und Tension.exe vorhanden sind.
Bei laufendem Inventor mit einer offenen Baugruppe kannst Du hier die entsprechende Federberechnung auch aus dem Windows-Explorer heraus starten.
Eine etwaige Fehlermeldung wäre dann interessant zu sehen.
Falls das Verzeichnis oder die Dateien fehlen, ist die Installation ramponiert.
