  benutzerdefinierte Ansicht für Schnitt durch Bohrung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  benutzerdefinierte Ansicht für Schnitt durch Bohrung (2562 mal gelesen)
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Caddy0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy0815
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben folgendes Problem beim Erstellen eines ordentlichen Schnitts mit IV 11:
Unsere Bohrungen in Flanschen, werden wie im Bild dargestellt immer versetzt zu den Hauptachsen angeordnet. Will man jetzt eine Schnittdarstellun mit den Bohrungen machen muss man die Ansicht um einen berechenbaren Winkel drehen. Ein Stufenschnitt funktioniert nicht, da durch die runde Geometrie Doppellinien entstehen.
Jetzt kann man zum einen die Ansicht in der idw drehen. Hier gibt es aber keine Möglichkeit den Winkel zu parametrisieren.
Unsere alternative Idee war es eine Ebene in der Baugruppe zu erstellen die immer durch die erste Bohrung geht indem der Winkel der Ebene parametrisiert wird. Dies klappt auch gut. In der Zeichnung kann man dann bei der Ansicht eine benutzerdefinierte Ausrichtung wählen. Diese bleibt jedoch fest. Ändert sich das Bohrbild richtet sich die Ansicht nicht neu aus.
Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann? z.B. wie der Winkele parametrisierbar ist, oder wie man eine eigene Ansicht erstellen kann, die dann in der List auftaucht, wenn man eine Erstansicht in der idw erstellt. Diese Ansicht kann sich ja an der benutzerdefinierten Arbeitsebene orientieren.
Lässt sich unser Problem vielleicht ganz einfach mit IV 2009 lösen?
Danke für die Mithilfe.
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
Albert Einstein
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caddy0815:
hmmm... entweder ist es zu früh für mich oder ich bin zu blöd dafür...
Wieso müßt ihr die (Erst-)Ansicht drehen?!? Ihr könnt doch den Schnitt schräg laufen lassen... einfach durch zwei gegenüberliegende Bohrungen, dass müßte doch dann mitten durch den Flansch laufen. und wenn euch dann die schräge Schinittansicht (also schräg auf dem Blatt liegend) stört, dann löst ihr sie einfach von der Hauptansicht und dreht sie gerade...
oder hab ich das Problem mißverstanden? (aber zumindest fällt mir keine ooptimale Wunschlösung ein, außer ihr definiert den Baugruppenursprung gleich "verwinkelt"    )
Christian
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz hab ich es nicht verstanden.
Entferne die Umlaute im Dateinamen, dann können wir
das Bild auch sehen.
Aber vielleich meinst Du das wie im Bild zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, wer halt mit dem falschen Browser unterwegs ist sieht halt nur das halbe Internet
Caddy0815 braucht aber noch nicht mal einen Knick zu machen, da er eine gerade Anzahl an bohrungen hat...
Christian
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
Bei einem Schnitt mit schräg laufender Schnittlinie oder Richtungsänderung bekommst du doch alles erschlagen.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Tec-Solutions
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hab´s probiert:
Im Firefox sieht man das Bild
Im Opera (mein Standard) nicht
Frank Amelang
Technical-Solutions
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tec-Solutions:
Hallo Christian,
hab´s probiert:
seltsam,
bisher hat mein FireFox mit diesen Dateinamen auch keine Probleme gehabt.
Die neuste Ausgabe 3.0.1 stellt sich aber blöd an.
Es gibt aber einen Trick:
einfach die Adresse in der BrowserAdressZeile verkürzen,
bis nur noch der Pfad übrig bleibt.
Diese Adresse wieder mit [ENTER] bestätigen.
Damit bekommt man (vielleicht nicht in jedem Brower?) den OrdnerInhalt aufgelistet und kann das gewünschte aufrufen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
seltsam,
Stimmt, ist mir auch aufgefallen.
Danke für den Workaround!
Cheers,
    Jochen
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antworten.
Das mit dem schrägen Schnitt funktioniert so nicht. Wenn man per Parametrik die Anzahl der Bohrungen ändert stimmt der Schnitt gar nicht mehr.
Scheinbar ist der Schnitt aus die Bohrungsnummern festgelegt. Bei einer Erhöhung der Anzahl schneidet amn nur noch einen kleinen Abschnitt, aber nicht den gesamten Durchmesser. Außerdem passt sich die SChnittansicht nach dem Lösen nicht mehr an. Also müsste man den Schnitt immer wieder neu machen. Dann wäre unsere Parametrik nicht voll nutzbar. Übrigens schneiden wir damit nicht ein einzelnes Bauteil, sondern einen kompletten Kühler mit mehreren Flanschen und Rohren usw.
Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden. Sicher noch nicht ideal, aber es funktioniert erstmal. Wir erstellen eine Hilfsbaugruppe als Kopie von der Originalen und richten die gesamte Baugruppe neu am Ursprung aus unter neutzung der Ebene durch die Bohrungen. Hier werden Änderungen in der Geometrie immer aktualisiert.
Aber vielleicht gibt es doch noch eine direkte Lösung.
Wenn ihr eine Idee habt, immer her damit.
Albert Einstein
