Thema: IV 2008 - Hintergrundfarbe nicht mehr einstellbar (1204 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit heute habe ich das Problem, das ich bei meiner DIVA die Hintergrundfarben nicht mehr einstellen kann. (siehe Bild) Kennt jemand von euch das Problem, und wenn ja, wie kann ich es Lösen? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
AppEng Mitglied
 Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Hi, durch dein Vorpost würde ich mal schätzen, das deine Registry etwas verbogen ist. Lösche mal HKEY_CURRENT_USER/Autodesk/Inventor komplett raus und starte den Rechenr neu. Du musst zwar deine Benutzereinstellungen noch einmal neu einstellen aber es sollte dann alles wieder funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
