  IIS 6
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IIS 6 (1556 mal gelesen)
Black Puma
Sehen Sie sich das Profil von Black Puma an!   Senden Sie eine Private Message an Black Puma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black Puma
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem bezüglich der ADMS installation unter Vista. Ich bekomme die IIS 6 einfach nicht mehr installiert und deshalb auch das Inhaltscenter von Inventor nicht. Hatte vorher ADMS 2008 drauf und es funktionierte auch. Jetzt wollte ich auf 2009 updaten und hatte bei der Installation Probleme mit IIS. Na gut, dachte ich, deinstallieren und neu installieren. Doch das fubktionierte nocht. Hab die Felder markiert und auf OK geklickt und gewartet. Dann die Fehlermeldung, das einige Komponennte nicht installiert werden konnten. Bekomme einfach nicht mehr die Kompatibilität mit IIS 6 in der Systemsteuerung installiert.
Gruß Black Puma
Black Puma
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner ne Idee???
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Puma 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich wundert warum du unter Vista den IIS 6 einsetzt ich hab hier Vista 64 IIS 7 drauf. Vielleicht liegt ja daran das Problem das Vista mit dem IIS 6 nicht zurecht kommt.
Wenn du im Internet Explorer "localhost" eingibst was passiert ?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Puma 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) braucht auch nur der mit Vista mitgelieferte IIS richtig installiert und konfiguriert werden. Wie´s geht steht in der Log-Datei der ADMS-Prüfung.
CUSee You
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Puma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
CUSee You
Mathias, du hast vergessen zu Erwähnen:
in der Doku stehts auch .... aber die liest man ja nich.
Charly Setter
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Puma 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) auch in der Kurzanleitung, die einem in die Hand fällt, noch bevor man die DVD entdeckt hat
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Puma 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuviel Zeit ?
läuft die Welle schon ?
Black Puma
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die hab ich schon gelesen.
Auszug:
5 Erweitern Sie den Eintrag
Internetinformationsdienste>Webverwaltungstools>Kompatibilität mit der IIS 6-Verwaltung
6 Aktivieren sie das Kontrollkästchen Kompatibilität mit IIS-Metabasis und IIS 6-Konfiguration
Das Problem ist, wenn ich die Häckchen setze und Windows probiert zu installieren ne Fehlermeldung kommt, dass sie nicht installiert werden können. Warum auch immer.
@AppEng: Wenn ich "localhost" eingebe kommt ne Seite Willkommen bei IIS 7. Doch installieren lässt sich ADMS immer noch net. Warscheinlich braucht er die Kompatibilität zu IIS 6
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Puma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Black Puma:
...Das Problem ist, wenn ich die Häckchen setze und Windows probiert zu installieren ne Fehlermeldung kommt, dass sie nicht installiert werden können. Warum auch immer....
Was für eine Meldung denn genau?
Zur Installation der IIS-Metabasis und IIS 6-Konfiguration einfach mal als Administrator anmelden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Black Puma
erstellt am: 27. Aug. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mach ich das Häckchen, klicke auf OK, dann sieht es so aus http://img71.imageshack.us/img71/4357/iiszx3.jpg
Nach einiger Zeit kommt dann die Fehlermeldung http://img53.imageshack.us/img53/7651/iis2oc5.jpg
Und der Kompatibilitätsmodus IIS 6 ist dann immer noch net installiert. Hab mich auch schon als Admin angemeldet. Immer ads gleiche.
Als ich ADMS 2008 installiert hatte gings noch. Doch nach dem Update auf 2009 bekam ich bei der Überprüfung Fehler und Warnungen bezüglich IIS. Als machte ich die Häckchen weg, startete den Computer neu und wollte die Häckchen wieder machen (neu installation). Doch dann das.
Black Puma
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie siehts aus??
Black Puma
erstellt am: 01. Sep. 2008 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja. Keine Antwort ist auch ne Antwort.
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Puma 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Ferndiagnose kann man keine Wunder erwarten! Ich selbst weiss keine Lösung für die dir vorliegenden  Fehlermeldungen.
Wenn du das Problem nicht beheben kannst und keine Hilfe aus Microsoft Foren findest, musst du Vista ggf. neu installieren.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Black Puma
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Wunder hatte ich ja auch net erwartet. Liegt ja irgendwie an Vista. Trotzdem Danke.
