  Falsche Darstellung des Ausbruchs
Autor Thema:  Falsche Darstellung des Ausbruchs (1255 mal gelesen)
poseidon68
Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von poseidon68 an!   Senden Sie eine Private Message an poseidon68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poseidon68
INV(alle)+ AutoCad(alle)
WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich nutze AIP 11 und stelle fest, dass die Ausbruchsdarstellung nicht NORMgerecht ist.
Die Ausbruchsbegrenzung wird mit Linienstärkr 0,5 statt 0,25 dargestellt.
Ich habe in den Stilen,Objektstandards,Layern...usw nachgeschaut, aber "die Macht ist nicht mit mir".
Hab`ich da irgend ein Hotfix oder Update verpasst?
Bitte um Hilfe.
Wieso?Weshalb?Warum...?
Wer nicht fragt, bleibt...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 06. Sep. 2008 editiert.]
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poseidon68 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Ausbruchlinien markieren und dann auf den Layer "Breaklines" verfrachten. Dann passt's.
Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner Kruse am 26. Aug. 2008 editiert.]
poseidon68
WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ja klar, die manuellen Umstellmöglichkeiten (Layer,RMK-Eigenschaften)sind mir bekannt, aber ich dachte an eine "globale"
Einstellung > schließlich handelt es sich hier um eine Norm.
Vielleicht ist die US-Darstellung in 0,5 und Autodesk weiß es nicht besser?
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poseidon68 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne deine Vorlagedatei und klicke auf:
Stil- und Normen Editor > Layer > Bruchlinie von 0,5 auf die gewünschten 0,25 stellen.
Stile noch in Bibliothek speichern und du hast es Global geändert.
Bei bereits vorhandenen Zeichnung musst du dann noch die Stile aktualisieren.
AppEng
poseidon68
WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi AppEng,
hab´ ich schon alles probiert.
Trotzdem, es funzt nicht.
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 07. Sep. 2008 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Aug. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poseidon68 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Isometrieansicht von der Ansicht mit dem Ausbruch.
Dann verstehst Du, wie die Diva das berechnet.
Irgendwie habe ich jetzt ein déja vu
lg
Tom
poseidon68
WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas109,
ich hab´mir schon gedacht, dass IV die Ausbruchbegrenzung als Körperkante sehen muss!
Sieht man auch daran ,wenn man den Layer "Sichtbar" auf 0,25 stellt (Stilbibliothek), dann ändert sich die
Ausbruchbegrenzung zwar auf 0,25 aber auch die Körperkanten.
Es wäre zu schön um Wahr zu sein, ich "optimiere" doch so gern!!
(Mir fehlen auch in den neuen AutoCAD Versionen die alten *.mnu und *.mns Dateien um "optimierte" Befehle
schnell zu implantieren.)
Trotzdem, Dank an Alle.
poseidon68
poseidon68
WIN10
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von poseidon68:
Servus,
Ich habe in den Stilen,Objektstandards,Layern...usw nachgeschaut, aber [b]"die Macht ist nicht mit mir".
Bitte um Hilfe.
[/B]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poseidon68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, Du lieber Meeresgott
Wie will Dir denn jemand auf's Pferd helfen, wenn Du Deine Uploads gleich wieder löschst?
Stell' ein Beispiel rein. Dann wirste auch geholfen.
poseidon68
WIN10
erstellt am: 06. Sep. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@W.Holzwarth: Sorry...ich habe aus versehen nicht meine fehlerhaften JPG´s sondern die richtigen
                     gelöscht. (Es geht wieder)
Inzwischen ist mir klar, dass IV den Ausbruch als "Extrusion" ins Bauteil gestaltet und somit
die Ausbruchsumgrenzung eigentlich eine Körperkante ist, also 0,5.
Ich stell´s manuell über Layer um.
