 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Modellskizzen (745 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin in Schrägansichten in einer Zeichnungsableitung lassen sich Modellskizzen per Häckchen im Menü zwar abrufen, werden aber nicht dargestellt. Das wurde in älteren Postings hier im Forum auch so bestätigt. Ist es auch der aktuelle Stand bei IV-2008? Oder gibt es inzwischen einen Trick? Es geht darum, in Schrägansichten Hilfslinien zu haben, an denen Bemassungen angebracht werden können. Genauer gesagt Winkelbemassungen, für die man sonst keine Fangpunkte bestimmen kann. Die beteiligten Bauteile sind dummerweise in der Höhe zueinander versetzt. Das scheint die Sache zu erschweren. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
 Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AppEng: Schon mal mit 3D-Skizzen probiert, mit denen sollte das bestimmt funktionieren.Grüße AppEng
Danke, aber so auf Anhieb funktioniert es nicht! Nicht mal in einer Normalansicht! muss man dabei noch irgendwelche Einstellungen beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Oh hatte es als erstes mit IV-2009 probiert - habs im 11 probiert da ich kein 2008 hatte. Da funktioniert aber folgendes auch: 3D-Skizze in Bauteil erzeugen Zur Zeichung wechseln Rechtsklick auf das Bauteil (evtl. Bauteilfilter setzen oder im Baum suchen) - Modellskizzen abrufen In der Browserleiste nach der 3D-Skizze suchen und RMT > Einschließen anklicken. Denke damit kommst du klar, oder? Grüße AppEng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AppEng: Oh hatte es als erstes mit IV-2009 probiert - habs im 11 probiert da ich kein 2008 hatte.Da funktioniert aber folgendes auch: 3D-Skizze in Bauteil erzeugen Zur Zeichung wechseln Rechtsklick auf das Bauteil (evtl. Bauteilfilter setzen oder im Baum suchen) - Modellskizzen abrufen In der Browserleiste nach der 3D-Skizze suchen und RMT > Einschließen anklicken. Denke damit kommst du klar, oder? Grüße AppEng
OK, danke nur, eine Winkelbemaßung kann ich (noch) nicht dranhängen. [EDIT] nehme die Aussage zurück hatte bei der Erstellung von 3D-Skizzenlinen in einer Testzeichnung einen Fehler gemacht: Die Linien lagen nicht in einer Ebene. Danke [Diese Nachricht wurde von HBo am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
