 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsbereich Projektdatei IV 2009 (846 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Wenn ich keinen Arbeitsbereich angebe, kommt kein Eintrag "Arbeitsbereich" im Öffnen- oder Speichern-Fenster.
Auch das war IMHO schon immer so. Bei "Zentralen" (Mehrbenutzer)-Projekten darf es ja z.B. gar keinen Arbeitsbereich geben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
??? Wenn ich keinen Arbeitsbereich angebe ???
Hi Roland, Verständnisproblem meinerseits Meine Vorgehensweise Datei -> Projekte -> Neu -> Neues Einzelbenutzer-Projekt Hier wähle Ich generell den Speicherort. Falls er noch nicht vorhanden ist, erstelle Ich hier gleich den neuen Ordner. Dann trage Ich den Projektname ein. Fertigstellen -> Anwenden Arbeitsbereich aufklappen = richtiger Speicherort ist vorhanden Datei erzeugen, speichern = Vorgabe im richtigen Verzeichnis Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Auch das war IMHO schon immer so.
Definitiv fehlte vorhin in der von mir verwendeten Projektdatei der Eintrag für den Arbeitsbereich. Es war eine alte Projektdatei, die ich einfach verwendet habe und die dann auf 2009 umgeschrieben worden ist. Ich kann es aber nicht mit anderen alten Projektdateien wiederholen, da ist dann immer wie gewohnt ein Arbeitsbereich angegeben. :Schulterzuck:
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
