  Inventor-Studio
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor-Studio (931 mal gelesen)
Peet123
Sehen Sie sich das Profil von Peet123 an!   Senden Sie eine Private Message an Peet123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peet123
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, an alle Inventor-Studio-Experten!
Seitdem ich Inventor_2008 benutze, habe ich folgendes Problem:
Ich erstelle aus einer Ansicht eine Kamera. An einer bestimmten Zeitposition zoome ich z.B.
in die Szene hinein und klicke dann auf das Kamerasymbol vor dem Kameraauswahlfenster im Fenster
Animationsablaufprogramm. Danach kann ich im Animationsablaufprogramm (z.B.über Eigenschaften) diese Kamerafahrt noch feineinstellen. Das hat bei Inventor11 immer super funktioniert.
Dies klappt bei Inventor 2008 jetzt nicht mehr. Immer wenn ich nach der Bildausschnittsveränderung auf das Kamerasymbol drücke, springt der Bildausschnitt deutlich zurück ( d.h. Objekt plötzlich sehr weit weg) Das heißt, die vorher definierte Kamera hat sich sogar geändert, die relative Änderung der Kamera
wird animiert, der Bildausschnitt ist aber ganz weit nach hinten gesprungen, also unbrauchbar. Dies ist reproduzierber. Sieht für mich wie ein Bug aus, oder mache ich etwas falsch?
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte. Die Kamerabewegung so zumachen fand ich sehr benutzerfreundlich, geht es etwa so jetzt nicht mehr?
Bin für jeden Tip dankbar!!!
Danke, PEET
Peet123
erstellt am: 30. Dez. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn wirklich keiner ein ähnliches Problem. Ich kann zur Zeit
keinen vernünftige Kamerafahrt oder Kamerazoom mit Inventor 2008 machen.
vgl. meine Frage oben)
Danke, PEET
C-Hoppen
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von C-Hoppen an!   Senden Sie eine Private Message an C-Hoppen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Hoppen
Inventor 2019-22 Professional
Produkt Design Suite, Factory Design Suite
Win 10
Core i9/9900k @ 5 GHz
32 GB RAM
GeForce RTX 270
Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peet123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das von dir beschriebene Problem kenne ich, allerdings auf meinem Rechner nur mit Inventor 2009. Scheint ein fetter Bug zu sein.
Das Problem taucht NICHT auf, wenn man die Kamera manuell erstellt.
[Diese Nachricht wurde von C-Hoppen am 08. Jan. 2009 editiert.]
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peet123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das gleiche Problem, auch mit IV 2009.
Sobald mehr als eine Kamera benutzt wird passt der Bildausschnitt vorne und hinten nicht mehr.
Hatte das auch schon in einem anderem Post beklagt, jedoch ohne Lösung, zumindest bis jetzt.
