  nach Installation von Inventor Suite 2008 und SP3 folgendes Problem
Autor Thema:  nach Installation von Inventor Suite 2008 und SP3 folgendes Problem (1130 mal gelesen)
Kaine
Sehen Sie sich das Profil von Kaine an!   Senden Sie eine Private Message an Kaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaine
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hatte mein Inventor 2008 deinstalliert ( lange Geschichte    ) und danach wieder installiert und natürlich die Servicepacks für Inventor.
Vorher konnte ich idw und dwg Dateien mit dem Programm erstellen bzw. öffnen, komischer weise jetzt nicht mehr.
Habe ich bei der Installation irgendwas übersehen? Der eigentliche Installationsprozess lief ja durch ohne Probleme.
Viele Dank schon mal für evtl. Hilfestellungen.
Kaine
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
MS Windows 10
Inventor 2023
ACA 2023
Intel i7-12700H @2,3 GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kaine:
Hallo zusammen.
Hast du eine ältere Version als 2008 installiert?
Inventor ist nicht abwärtskompatibel (Ausnahmen bestätigen die Regel  )
Ansonsten beim öffenen den Dateintyp von Bsp. .iam auf idw/dwg umstellen.
Mit freundlichen Gruessen
  knowhow1984
Meine private Homepage
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
Michi.h.lang
Maschinenbaustudent und Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Michi.h.lang an!   Senden Sie eine Private Message an Michi.h.lang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi.h.lang
Microsoft Windows XP Prof. SP2
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q6600 (4x 2400 MHz)
Arbeitspeicher: 4GB DDR2 RAM
Mainboard: Asus P5N-E SLI NVIDIA nForce 650i SLI
Grafikkarte: Geforce EN8600GT (256 MB)
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaine 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt eine Fehlermeldung irgendwie in dieser Art
Grüßle Michi
[Diese Nachricht wurde von Michi.h.lang am 05. Aug. 2008 editiert.]
Kaine
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es ist/war nur diese eine Version installiert.
Ich kann auch aus dem Inventor heraus keine idw datei generieren.
Kann es sein das mir der Launcher fehlt, der automatisch startet?
Kaine
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michi.h.lang:
Keine Fehlermeldung.
Michi.h.lang
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaine 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michi.h.lang:
Jetzt ist sie da immer diese Umlaute
Kaine
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michi.h.lang:
Was für eine Fehlermeldung meinst Du?
Michi.h.lang
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Die weiter oben
aber ich habe mal wieder zu schnell alles überflogen da du keine Dateien mehr erstellen kannst kann es daran fast nicht liegen "Upps"
Hast du schon mal die Pfade der Vorlagendateien überprüft oder ob diese Dateien überhaupt vorhanden sind (Templates)
Grüßle Michi
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn, wenn Du eine neue Datei erstellst oder öffnest?
Es muss doch irgendwas passieren, sprich: Meldung, Inventor stürzt ab, Dein Rechner explodiert, oder der Himmel fällt uns auf den Kopf...
IRGENDWAS muss doch passieren...
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Aug. 2008 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ob Zeichnungen standardmäßig als idw oder dwg erstellt werden, wird bei der Installation gewählt; das könnte unterschiedlich eingestellt worden sein.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Kaine
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Aesop:
Beim Öffnen einer idw datei erhalte ich folgende Meldung, s. Bild
Charly Brown
Sehen Sie sich das Profil von Charly Brown an!   Senden Sie eine Private Message an Charly Brown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly Brown
HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau dochmal, ob die Vorlagen, die du benötigst auch im angegebenen Vorlagenpfad des Projektes liegen. Wenn nein, dorthin schubsen, wenn ja, mach mal die Vorlagendatei über öffnen ausm Inventor auf und schau, obs funzt. Wenn nicht, ist wahrscheinlich deine Vorlagendatei aus irgendeinem Grund beschädigt.
Greetz, Charly B.
Kaine
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich gelöst.
Es muß wohl eine fehlerhafte Installation gewesen sein.
Nach einer Neuinstallation konnte ich beim Inventor 2008 auch wieder *.idw und *.dwg Dateitypen auswählen.
Danke für die Hilfe.
Kaine
