  Blechdatei als DXF speichern
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blechdatei als DXF speichern (13074 mal gelesen)
Mike09
Sehen Sie sich das Profil von Mike09 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike09
erstellt am: 28. Jul. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun vergeblich alle Foren die ich mit meinen Stichworten finden konnte nach einer Lösung für mein Problem abgesucht:
Ich möchte eine Blechdatei aus Inventor10 (Blech ohne Abkantungen oder ähnliches) von einer lokalen Firma lasern lassen. diese kann aber nur mit *.dxf-Dateien arbeiten. Also Catiadaten.
Ich kann in den Formaten DWF IGES SAT STEP STL XGL und ZGL speichern. Inventor 10 verfügt noch nicht über AEC Datenaustausch, was ich als Lösung in anderen Foren gefunden habe.
Mechanical Desktop o.ä. habe ich nicht.
Kann mir jemand sagen, wie ich irgendeins dieser aufgeführen Formate ins DXF format umwandeln kann? Bei den ganzen Konventern blicke ich mittlerweile schon nicht mehr durch...
Vielen dank,
Mike
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike09:
Also das halte ich für ein Gerücht - DXF stammt definitiv von Autodesk.
Erstell eine IDW mit einer Ansicht der Abwicklung und "Datei"-"Kopie speichern unter" - "DXF"
AnMay
Konstrukteur MB
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike09 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: in dem beschriebenen Fall brauchst du natürlich keine Abwicklung, sondern nur eine "normale" Ansicht
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 28. Jul. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike09 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst nicht einmal eine Zeichnung (.idw) von deinem Teil erzeugen!
Laserteile sind ja meist flache Teile. (Flächen)
Es genügt ein rechter Mausklick in der .ipt auf die zu lasernde Bauteilfläche und dann auf
"Fläche exportieren als" wählen.
So wird automatisch die Bauteilkontur als .dxf erzeugt.
Mit dieser Datei kann der Lohnfertiger sicher etwas anfangen.
Grüße,
Bert
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike09 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 10 konnte, wenn ich mich recht entsinne, noch nicht Splines durch Polylinien ersetzen...
Auszuprobieren wär's über Rechte Maustaste auf die Abwicklung (im Browser), "Abwicklung speichern unter" (o.s.ä.) - da müsste ein Menü aufploppen, einfach mal nachgucken.
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
Mike09
erstellt am: 29. Jul. 2008 03:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe,
ich habe mich stark geirrt und konsequent versucht, die Datei im Blechmodelierungsmenü zu speichern.
Mfg Mike
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 29. Jul. 2008 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike09 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mal in der Blechumgebung auf ABWICKLUNG klixen. Das Abwicklngsfenster wieder schliessen. Dann im Browserbaum mit der rechten Maustaste auf das Abwicklungssymbol klixen und dann auf Kopie speichern unter... linksklixen. Jetzt noch den Dateityp im pulldown auswählen und wohlfühlen.
Viel Spass
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
