 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Leeres Teil (360 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 22. Jul. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich mit Inventor mit leeren Teilen arbeiten? Ich habe auf der Fertigungszeichnung das Klebeband gezeichnet (Als Schweissnaht) Er soll aber in der Stückliste erscheinen als Position? Wie mache ich denn sowas? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Jul. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 22. Jul. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, ich habe in meiner Inventor-Zeit Materialien, die mit Teilenummer und Benennung in der Stückliste auftauschen sollten als Teil ohne Volumen verwendet. Anfangs habe ich komplett leere Teile verwendet, da wollte Inventor allerdings sehr oft speichern. Habe dann zwei Extrusionen eingefügt, so dass am Ende nichts übrig bleibt und die physik. Eigenschaften aktualisiert. Ich kann mich nicht an Probleme in dem Zusammenhang mit diesen Teilen erinnern und wüßte auch nicht welche Probleme auftreten sollten. Die virtuelle Komponente ist zwar gut gemeint, aber nicht konsequent umgesetzt. So ist sie z.B. über den DA nicht kopierbar und wird beim Ändern in einer BG auch nicht in allen anderen BGs aktualisiert. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
