| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: step öffnen (256 mal gelesen)
jaggl Mitglied Entwicklung Mechanik
 Beiträge: 15 Registriert: 11.05.2004 AIS2008 WIN XP pro (Dell Mobile)
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit AIS2008 ist bei mir der Import von STEP komplizierter geworden und ich komm nicht drauf, wo man das umstellt: 1) Sobald ein STEP-File geöffnet wird, erzeugt er automatisch die Inventordatei(en). Früher passierte das erst, als ich "Speichern..."befohlen habe. Manchmal will ich überhaup nicht, oder zumindest nicht alles speichern. 2) somit speichert er die Daten auch da hin, wo er meint und nicht wo ich will. 3)Dann kommt, meisst bei Step-Files aus PRO-E, und wohlgemerkt beim öffnen, die Meldung: "datei kann im skizziermodus nicht gespeichert werden! Soll der Skizziermodus beendet und der Speichervorgang fortgesetzt werden?" - Beim Öffnen einer STEP-Baugruppe mit z.B. 50 Einzelteilen muss man dann 50x OK sagen. 4) Beim Öffnen eines STEP aus Explorer geht immer ein neuer Inventor und nich ein neues Fenster auf. Vermtlich lauter einfache Sachen, aber ich weis nicht, wo man was umstellt. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaggl
Hallo jaggl, Die Punkte 1+2 müssten sich erledigen, wenn Du ein mal durch die Optionen durchgehst (Im Dialog Datei Öffnen, STEP-Datei 1x klicken, dann unten-mitte auf Optionen, usw...). Punkt 3 ist seltsam... Geht's bei älteren, bereits schon mal importierten, STEP's auch so? Punkt 4 scheint eine Windows-Sache zu sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habs wie beschrieben gemacht. Lösung war, den Haken "Bauteile wärend des Ladens speichern" rausnehmen. Jetzt gehts wie gewünscht, und auch sehr viel schneller. Ausserdem hat sich Punkt 3 damit auch erledigt. Danke nochmal und schönen Abend !! Gruß, Jaggl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
