  Inventor-HyperMill Integration
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor-HyperMill Integration (747 mal gelesen)
sven-bomwollen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven-bomwollen an!   Senden Sie eine Private Message an sven-bomwollen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-bomwollen
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe nür eine Fragge. Wie funktioniert Integration zwischen Inventor und HyperMill?
1. Assoziativ: So, das wenn Inventor model verändert ist, HyperMill auch seine parameter ändern (toolpath, usw.)?
2. Nich assoziativ: Oder HyperMill konvertiert Inventor model ins step (oder iges usw.) und dann sie arbeiten auf einem step model?
MfG.
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD
Windows 7 Professional - 64 Bit
Nvidia Quadro 4000
2x Samsung Bildschirm 27"
Inventor Professional 2015 - 64 Bit
AutoCad 2015
Advance Steel 2015
HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM
Windows 8.1
Nvidia FX 1600M
Inventor 2015
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh dir das mal an
ftp://ftp.openmind-tech.com/OMWEB/pdf_dt/hM_AIS_Broschuere_D.pdf
Da keine SYS-Info ausgefüllt ist, weiss ich nicht welche
Inventor Version Du benutzt.
Ich glaube Hypermill unterstützt zurzeit nur bis Version 10.
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Nachtaktiv an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtaktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtaktiv
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
HyperMill arbeitet mit den Originaldaten von Inventor. Sie können aus dem Inventormodell Flächen anwählen (oder den kompletten Körper) bei Änderung der Geometrie kommt eine Meldung das neu berechnet werden muss.
Dazu kommt eine Feature-Erkennung die es sehr komfortabel ermöglicht Taschen, Bohrungen und Boundarys zu erkennen und zu verwalten.
Habe (nur) Inventor11 mit HyperMill9 daher weiss ich nicht wie die neueren Funktionen aussehen.
Achso, arbeite mit HyperMill9 Classic, das heißt man kann noch vieles dazukaufen
sven-bomwollen
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antworte.
MfG.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hypermill läuft auch mit Inventor 2008 und 2009, aber nur auf 32bit Versionen von Inventor 2009.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Jul. 2008 editiert.]
