 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: ADMS 2009 kann nicht installiert werden (1358 mal gelesen)
MiLLHouSe Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 64 Registriert: 25.11.2003 nicht angegeben.
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf einem neuen Server ADMS 2009 installiert und die Daten aus dem Inhaltscenter 2008 eingefügt. Soweit so gut. Doch es gab Probleme bei der Verbindung der Clients mit dem Server. Also habe ich ADMS 2009 komplett deinstalliert und wollte nun wieder installieren, doch es kommt nur ein Hinweis, dass ADMS 2009 nicht installiert werden konnte. Im Log-File steht: 2008/7/21:08:54:27 Administrator SERVER04 Install Microsoft SQL Server 2005 Express(AUTODESKVAULT) Failed Installation aborted, Result=3 Kann mir jemand helfen? Ich brauche das ADMS 2009 dringend am Laufen! Danke... Alex [Diese Nachricht wurde von MiLLHouSe am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Hallo Alex, diese Meldung hatte ich letzte Woche auch. Vorher allerdings noch ein Problem mit dem .NET Framework 3.0. Das war auf dem Server schon vorhanden. Alsoerst mal deinstalliert. Ich habe dann den SQL-Express ausserhald des ADMS-Setup installiert und habe über das erweiterte Setup und mit Unterstützung unseres Autodesk-Händlers (vielen Dank nochmal) die AUTODESKVAULT Instanz installiert. An meine Aufzeichnungen bezgl. der Einrichtung und Username und PW komme ich momentan leider nicht ran. Danach das ADMS Setup nochmal laufenlassen. Alles OK. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, jetzt läuft mein ADMS 2009 wirklich wieder. Aber, und genau das Problem hatte ich letzte Woche schonmal, zeigt mir Inventor keine Daten an, wenn ich dort "Aus Inhaltscenter platzieren" klicke. Bei einem anderen Client stürtzt ständig der Inventor ab, wenn ich auf den Button klicke. Habe ich vergessen, was einzustellen? Da müssten doch jetzt die ganzen Normteile usw. angezeigt werden... Alex [Diese Nachricht wurde von MiLLHouSe am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
