  Belastungsanalyse Inv. 2008
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Belastungsanalyse Inv. 2008 (257 mal gelesen)
uniknick
Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von uniknick an!   Senden Sie eine Private Message an uniknick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uniknick
AIP 2008 SP 3
MS Windows XP Pro - SP2
Dell M6300 T7800
4Gb Ram
FX1600M
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit der Belastungsanalyse:
Das Aufbringen der Lasten und die Erstellung des Netzes klappen ohne weiteres. Auch die Berechnung wird ohne Fehler abgeschlossen. Jedoch bekomme ich die Ergebnisse nicht angezeigt, d.h. alle entsprechenden Symbole sind grau. Um auszuschließen, dass es an meinem Model liegt habe ich alles an einer einfachen Welle wiederholt, das Problem bleibt jedoch bestehen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar...
Grüße vom Rennsteig
Martin
uniknick
AIP 2008 SP 3
Dell M6300 T7800
4Gb Ram
FX1600M
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das soll i der Sysinfo stehen, sorry
AIP 2008 SP 3
Dell M6300 T7800
4Gb Ram
FX1600M
Grüße vom Rennsteig
Martin
uniknick
AIP 2008 SP 3
Dell M6300 T7800
4Gb Ram
FX1600M
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
auch das zunächst durchgeführte Reparieren und die dann folgende Neuinstallation haben nichts gebracht. Die Symbole bleiben grau.
Vieleicht hat ja doch noch jemand eine Idee.
Vielen Dank im voraus.
Grüße vom Rennsteig
Martin
[Diese Nachricht wurde von uniknick am 21. Jul. 2008 editiert.]
uniknick
AIP 2008 SP 3
Dell M6300 T7800
4Gb Ram
FX1600M
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So dann, die Lösung des Problems ist die "Nicht-Nutzung" von zwei Monitoren gleichzeitig. Nutzt man nur den Laptop oder nur den zusätzlich angeschlossenen Bildschirm, gehts wie gewohnt.
Grüße vom Rennsteig
Martin
