 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Gewicht in Blechabwicklung (1477 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meinem Blech wird in den Physikalischen Eigenschaften das richtige Gewicht angezeigt und in der Zeichnungsableitung dargestellt. Wenn ich das Ganze nun abwickel, hat die Abwicklung ein anderes (falsches) Gewicht und dieses wird auch noch in die idw übernommen. Und nun gibt es kein Zurück mehr. Ich hätte aber gerne das korrekte Gewicht auf der Zeichnung stehen, oder habe ich einfach nur einen Denkfehler?  danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
Eigentlich sollte diese Problem mit SP1 für Inventor 2008 behoben worden sein. Zitat: http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor2008_sp1.txt ... PART MODELING ============= Fixed the following issues:- CER: Crash on extending extrusion surface to work plane in a customer file. - Pipe threads Class B crashes for certain values. - Wrong mass properties in sheet metal part after changing material in the flat.
BTH Für Inventor 2008 gibts mittlerweise SP3 Einfach installieren und dann die Sys-Info beim nächsten Beitrag aktualisieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
In 2008 wird das Abwicklungsgewicht mit Dichte=1 berechnet. Darum als Erstansicht immer das gefaltete Modell platzieren. In 2009 ist das behoben und es wird auch bei der Abwicklung die Werkstoffdichte zur Berechnung herangezogen. ------------------
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach SP ja.. da war doch was.  ich arbeite mit 2009, leider ändert sich meine Sys Info nicht, und ich bin nicht mal blod Aber ich wurde gefragt von jemandem der mit 2008 arbeitet und da hab ich mein 2008 auch gestartet und sieh da..bei mir trat das auch auf...aber ich schau gleich mal nach den Sp's. Danke euch erst mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In 2008 wird das Abwicklungsgewicht mit Dichte=1 berechnet. Darum als Erstansicht immer das gefaltete Modell platzieren.In 2009 ist das behoben und es wird auch bei der Abwicklung die Werkstoffdichte zur Berechnung herangezogen.
Danke für die Info ich glaube aber nicht, dass ich das Blatt 2 der IDW zuerst angelegt habe. .... ein Löschen des 2. Blattes mit der Abwicklung brachte auch keine Änderung Erst nach einem 2x Ändern der Materialangabe in den iProperties wurde auch das Gewicht richtiggestellt Jetzt muss ich "nur" das 2. Blatt wieder neumachen [EDIT] ich habe nachträglich in einer früher gemachten PDF gesehen, daß das Gewicht schonmal richtig eingetragen gewesen ist. [Diese Nachricht wurde von HBo am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe in der IDW NUR das Modell platziert, keine Abwicklung, dennoch steht beim Gewicht die Information der Abwicklung. Und ich habe nachgeschaut, mein Inventor 2008 hat SP3 drauf... und nu?
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von MarionS: ich habe in der IDW NUR das Modell platziert, keine Abwicklung, dennoch steht beim Gewicht die Information der Abwicklung. Und ich habe nachgeschaut, mein Inventor 2008 hat SP3 drauf... und nu?
was passiert, wenn Du die Abwicklung im Modell löschst? evtl. in den iProperties das Material 2x ändern, auf "Übernehmen" klicken nicht vergessen.
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
erstellt am: 20. Jul. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: was passiert, wenn Du die Abwicklung im Modell löschst? evtl. in den iProperties das Material 2x ändern, auf "Übernehmen" klicken nicht vergessen. [Diese Nachricht wurde von HBo am 17. Jul. 2008 editiert.]
Bleibt wie es ist. Sprich ich bekomme das Gewicht in der IDW nicht mehr angezeigt (n/v). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarionS
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja habe ich. Ich habe auch in der Abwicklung das Material mal geändert, dann stimmt das Gewicht, aber wenn man die IProperties schliesst und wieder öffnet ist das wieder hinfällig. Dann steht wieder N/V drin und beim Aktualisieren rechnet Inventor wieder mit Faktor 1. Würd ja schon reichen wenn er das Gewicht nicht aus der Abwicklung ziehen würde. Tut er aber. Und wenn ich die Lösche, dann bekomme ich das Gewicht auch nicht mehr in der IDW aktuell. Müsste also eine neue IDW machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
