  2008 SP3: Plötzlicher Skizzencrash
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2008 SP3: Plötzlicher Skizzencrash (365 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Jul. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizzencrash.ipt.txt
Ein seltsames Ding.
Ich habe eine Reihe ähnlicher Skizzen erstellt, ohne Probleme.
Heute eine neue Skizze, abgeleitet aus einer anderen. Ich konnte die Maße gerade noch ändern, und nun wirdse lila, und sämtliche Bemassungen sind ungültig.
Strichpunktierte Darstellung der Linien in Rot ist gewollt, das werden Mittellinien für Sweeps in der IDW. Hat zuvor auch geklappt.
Mittlerweile habe ich aber 2008 SP3 statt SP2
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Jul. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab' ihn.
Maß FX:575 gelöscht, und das Ding wird wieder schwarz.
Vorher haben ihm 2 Maße gefehlt, danach 4.
Wer weiß was?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Jul. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich habe Dein Beispiel jetzt nicht angesehen, aber das habe ich auch relativ oft. Der Gleichungslöser, der die Skizzenbemaßung verarbeitet, kann zwar ziemlich viel (z.B. die rekursive Berechnung von Bogenlängen bei Riementrieben) aber er verpeilt sich wie es scheint auch schon mal heftig, wenn man im voll- (nicht über-!) -bestimmten Zustand ein Maß löscht.
Manchmal gelingt es mir dann, durch gezieltes Löschen von weiteren Maßen und/oder Abhängigkeiten den nur in der Einbildung von Iventor existierenden Widerspruch zu beseitigen, aber meistens ist es schneller, alles neu zu bemaßen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Jul. 2008 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend, Roland
Das ist die Crux bei den Masterskizzen.
Je mehr Linien - umso sensibler wird's
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Jul. 2008 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
...bei den Masterskizzen...
...hat sich bei mir sehr bewährt, viele einzelne Skizzen zusammenzusetzten. So kann man dann auch immer nur das sichtbar machen und nur das ableiten, was man wirklich benötigt.
Sehr chic dabei ist, dass man Folgeskizzen durch Zuweisen des Skizzen-Koordinaten-Nullpunktes an einen Punkt einer "im Vorher" liegenden Skizze anhängen kann. Ganz ohne Projektion kommen sie dann mit, wenn der Punkt verschoben wird.
Und man kann auch die Achsenrichtung an eine Linie hängen.
Ist dann fast so gut wie Blöcke
Roland
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Jul. 2008 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
"...hat sich bei mir sehr bewährt, viele einzelne Skizzen zusammenzusetzten. So kann man dann auch immer nur das sichtbar machen und nur das ableiten, was man wirklich benötigt."
JEPP keep it simpel
Hallo Walther warum nich verschiedene einzelne Skizzen, bedacht projeziert und auf Konstruktionslinie gesetzt wenns keine Geo werden soll
helfen da wunderbar   .
Weiter Vorteil wie unser Prof (Hi Doc) schon sagte du kannst gezielter exportieren und dir damit ne Menge (aktuallisieren) Dirty
Flags vermeiden.
Bei einer befreundeten Firma wirds mittlerweile selbst in Einzelteilen (ohne Derived) so gehalten, das Skizzen und/oder Features die einzelnen Bearbeitungsschritte darstellen.
Vom Prinzip her also
Skizze_Rohteil
      Extr_Rohling
Skizze_Langloch
      Extrusion_Langloch
Skizze_Bohrbild
      Bohrung_D12H7_Bohrbild
Sieht erstmal aufwendig aus ist aber molto stable und übersichtlich
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
