 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: ProEngineer / Inventor (459 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
 Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 12. Jul. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unser Stammhaus in den USA will uns Konstruktionsdaten zur Verfügung stellen. Allerdings arbeiten die mit ProEngineer. Mein letzer Kenntnisstand ist dass die Daten dann, ählich der Eigenschaften von Step-Dateien, für uns nicht mehr editierbar sind. D.h. vorhandene Objekze wie Bohrungen, Gewinde, etc. können nicht geändert werden. Dazu kommt das Problem, dass unsere amerikanischen Freunde alles in Zoll zeichnen. Hat jemand Erfahrungen mit solcher Datenübernahme gemacht? Gibt es etwas was ich beim Einfügen bzw. die Kollegen in den USA beim Erstellen der Dateien beachten sollten? Danke! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHFreezer
Zunächst mal: Für Inventor 2008 und 2009 gibt es ganz gut funktionierende Direktkonverter - nein, Du errätst es schon  : auch die bringen nur Volumendaten, keinen Historienbaum... Und dann gibt es (wenn ich mich recht entsinne, auch nur ab Inventor 2008) die Feature-Erkennung für importierte Daten - die bei Maschinenbau (also Platten mit Bohrungen) ganz gut funktioniert, bei z.B. komplexen Formteilen kann man ein bisschen halbautomatisch/per Hand erkennen lassen, und an manchen Stellen bringt's gar nix
------------------ Grüße Sebastian Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 13. Jul. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHFreezer
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Jul. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHFreezer
Wenn Du mit dummen Modellen leben kannst, dann ist das Translator Addin sehr gut brauchbar. Dann gibt´s IMHO auch featurebasierte Umsetzer (Stichwort: Elysium), aber die sind sehr teuer. Werden allerdings auch als Dienstleistung angeboten Ansonsten: Selber neu erstellen ist meist schneller und besser  Wenn´s häufiger vorkommt: Über Systemwechsel nachdenken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
