  ADMS Fehler 29001 Konfigurationsfehler
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ADMS Fehler 29001 Konfigurationsfehler (3013 mal gelesen)
AlexS79
Sehen Sie sich das Profil von AlexS79 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexS79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexS79
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie der Titel ja schon sagt, sobald ich ADMS 2009 für Autodesk Inventor Professional 2009 installieren will, kommt die Fehlermeldung 29001:Konfigurationsfehler. Hab schon alles erdenkliche probiert, Foren durchgekaut, es hilt nix, überhaupt nix. Nach dieser Fehlermeldung bricht er die Installation ab. System hab ich vorher gründlich aufgeräumt, Autodesk VAULT und ADMS runter, Microsoft SQL Server deinstalliert, Registrierung durchgeschaut, Verzeichnisse gelöscht, alles Mögliche. Und es bringt nichts. Wer kann mir denn bitte weiterhelfen?? Danke!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexS79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexS79:
... sobald ich ADMS 2009 für Autodesk Inventor Professional 2009 installieren will, kommt die Fehlermeldung 29001:Konfigurationsfehler. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Ein paar Angaben zu Hardware und Betriebssystem könnten mehr Licht ins Dunkle bringen.
Auch ein Blick ins Installationsprotokoll gibt oft sachdienliche Hinweise.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
AlexS79
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem ist Windows XP mit Service Pack 3.
Und hier der, so denke ICH, relevante Auszug aus dem Autodesk Inventor Professional 2009 Log. Weiß nicht, ob das etwas bringt. Die Log Datei ist knapp 30 MB groß, und wirklich zurecht finde ich mich da nicht
2008/7/11:16:15:15 Alex INTELP4HT === Setup started on INTELP4HT by Alex ===
2008/7/11:16:16:20 Alex INTELP4HT Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2008/7/11:16:16:28 Alex INTELP4HT Install ADMS-Systemprüfung Succeeded
2008/7/11:16:20:04 Alex INTELP4HT Install Autodesk Data Management Server 2009 Failed Installation aborted, Result=1603
2008/7/11:16:20:17 Alex INTELP4HT === Setup ended ===
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexS79 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal da nach:
http://blog.inventor-faq.de/category/tipps-tricks/inhaltscenter/page/2/
Fehler 1603 bei der MSDE Installation (SQL Server von Vault / Inhaltscenter)
und such auch mal nach Fehler 1603 bei der ADMS installation.
MfG MacFly
AlexS79
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke MacFly, aber die Suche half auch nicht weiter, und daher kann ich auch keinen Erfolg verbuchen.
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexS79 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den aus dem link die Ratschläge überprüft,
also kann das:
Datei- und Druckerfreigabe ist deaktiviert? & das
Der Serverdienst ist ausgeschaltet? & das
In ihrem PC ist keine Netzwerkkarte eingebaut? ausgeschlossen werden!
Ansonsten findet sich auf die schnelle bei google mit den Suchbegriffen 29001+adms dieser link
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=10155358&linkID=9261340
Da scheint es einen HOTFIX zugeben
Error: '29001....SoapException: 301' during installation of ADMS
bzw.
http://www.google.de/search?q=29001+adms
http://www.google.de/search?hl=de&q=fehler+1603+adms&meta=
kann ich nicht nachvollziehen, hier sind direkt mehrere Links mit dem Fehler 1603
hier nur einer http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016227.shtml#000008
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexS79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macfly,
nicht aufregen, du hast völlig Recht, mit deiner Hilfe und etwas Eigeninitiative wäre das Problem sicher keines mehr.
Grüße stefan
AlexS79
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die drei Sachen sind selbstverständlich alle gechecked. Aber die Fehler, die Du jetzt weiter beschreibst, haben Fehlercode 301 oder Anderes, diese Diagnose mit Fehlerlösung hilft mir ja nicht, da es sich im Fehlercode 29001: Konfigurationsfehler oder eben Config(uration) error handelt. Und gegoogled habe ich nach adms 2009 error fehler konfiguration config bla und was weiß ich und schlag mich tot schon seit gestern nachmittag, und ich komme nicht weiter. Keine knowledge base oder was auch immer geht exakt auf mein Problem ein, und alles andere außen rum, was ich schon versucht habe und was entfernt damit zu tun haben könnte, hilft nicht. Anderes Profil wählen als AutodeskVault, ander Passwörter, mittels SQL neuen account erstellen, bringt alles nix. Freigaben sind erteilt, ich bin selbstverständlich als admin angemeldet, aber nein, es mag nicht.
