Thema: Stilkonflik bei Inventor 2009 (456 mal gelesen)
dk140786 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 18.06.2008
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Inventor eine neue Zeichnung erstellen will und ich meine Vorlage öffne erscheint eine Fehlermeldung (siehe Anhang). So wie ich das sehe hat Inventor ein Problem mit der Stildefinition für die Objektstandards. Diese Problem habe ich seit der Umstellung von Inv. 2008 auf Inv. 2009. Habe mehrer Zeichnungvorlagen für A4, A3, etc. habe aber alle nach der Installation von Inventor 2009 aktualisiert. Komisch finde ich das wenn ich eine neue Zeichnung erstellen will und der Fehler kommt und ich diesen mit "OK" bestätige, danach die Zeichnung schließe und nochmals eine neue Zeichnung erstelle diese Meldung nicht mehr erscheint. Habe nun mittlerweile schon 3 oder 4 mal die Vorlagen aktualisiert aber ohne Erfolg. Gruß Dirk [Diese Nachricht wurde von dk140786 am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dk140786
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dk140786
Zitat: Original erstellt von Aesop: Geh auf << Meldungen, und schalte die Meldung komplett ab...
Gute Idee ... alternativ könnte man auch den Kopf in den Sand stecken, dann sieht man die Meldung auch nicht mehr. Besser wäre es, die Vorlage und die Stilbibliothek aufeinander abzustimmen.
Zitat: Original erstellt von dk140786: ... Komisch finde ich das wenn ich eine neue Zeichnung erstellen will und der Fehler kommt und ich diesen mit "OK" bestätige, danach die Zeichnung schließe und nochmals eine neue Zeichnung erstelle diese Meldung nicht mehr erscheint. ...
Oder wurde die Stilbibliothek aus IV2008 übernommen, aber nicht migriert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dk140786
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stilbibliothek wurde vom 2008er Inventor übernommen, Migration weiß ich nicht genau, müsste aber gemacht worden sein wo die Vorlagen mit Inventor 2009 gespeichert worden sind. Die Stile sind aufeinander abgestimmt. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dk140786
Zitat: Original erstellt von dk140786: Stilbibliothek wurde vom 2008er Inventor übernommen, Migration weiß ich nicht genau, müsste aber gemacht worden sein wo die Vorlagen mit Inventor 2009 gespeichert worden sind. ...
Die Migration der Stilbibliothek muss unabhängig von der Migration der Vorlagen über die Stilbibliotheksverwaltung erfolgen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Stilbibliothek mit der Stilbibliotheksverwaltung migriert, mal sehen ob die Meldung immernoch kommt. Wusste nicht das ich die Stilbibliothek extra migrieren muss, war glaube ich bei der Umstellung auf Inventor 2008 nicht notwendig. Danke für die Hilfe. ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Jul. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dk140786
erstellt am: 12. Jul. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dk140786
