  Inventor 3D in DXF umwandeln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 3D in DXF umwandeln (1016 mal gelesen)
hobbykom
Sehen Sie sich das Profil von hobbykom an!   Senden Sie eine Private Message an hobbykom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hobbykom
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit direkt aus Inventor 2008 3D Modelle als DXF file zu speichern?
Vielen Dank!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobbykom 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt den AEC Austausch.
Dort kannst du die Inventormodelle in eine 3D DWG speichern.
Diese sollte ja ohne weiteres in eine 3D DXF zu konvertieren sein...
Gruß DEEPSPEED
hobbykom
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aber was heist "AEC Austausch" und wie funktioniert das?
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobbykom 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwendungen > AEC Austausch > Als DWG Volumendatei speichern
Siehe Bilder
Gruß DEEPSPEED
CEPA
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CEPA an!   Senden Sie eine Private Message an CEPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEPA
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
OS: WIN XP Prof. 64bit
INVENTOR 2011
nVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobbykom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das immer so: .idw Erstellen mit den gewünschten Ansichten -> Datei -> Kopie speichern unter -> dann lassen sich ja einige Dateiformate wie z.b. .dxf auswählen.
-Ist dieser Weg verkehrt?
gruß
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobbykom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEPA:
gruß
In diesem Falle: Ja, denn gefragt waren 3D-Modelle als DXF.
Und das kann IV von sich aus nicht, da muss man den Weg über STEP, SAT oder wie oben beschrieben 3D-DWG gehen.
Und für die Folgeschritte bietet sich AutoCAD an (3D-Import solange URSPRUNGen bis man am Boden angelangt ist, und dies dann als DXF abspeichern)
mfg - Leo
