  Draht biegen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Draht biegen (3497 mal gelesen)
frank_wei
Sehen Sie sich das Profil von frank_wei an!   Senden Sie eine Private Message an frank_wei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank_wei
erstellt am: 06. Jul. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in I11 Draht biegen, ich bekomme es einfach nicht hin. Zum Ende soll ein Drahtkorb dabei rauskommen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Jul. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den Korb als Vollmaterial modellieren und anschliessend die Oberfläche mit einem Maschendraht versehen, sieht dann ähnlich eines Drahtes aus.
Andere Lösung du erstellst eine 3D-Spline des Drahtes und Sweepst diese dann.
Mit IV11 gibt es diese Funktion des Elementbiegens noch nicht.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Jul. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
In IV 11 ist die Biegungsfunktion (noch) nicht enthalten, erst ab IV 2008. Du kannst aber Deinen Drahtkorb mit der Funktion "Sweeping" im gebogenen Zustand modellieren.
Gruss Andreas
frank_wei
erstellt am: 06. Jul. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, gibt es für das Sweeping eine gute Anleitung? Ich habe damit noch nie was machen müssen.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 06. Jul. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
betätige mal die Taste F1 und anschliessend gehst du auf den Raiden Suchen und tippst dort sweepen ein und nimmst das 1. Suchergebniss und das erklärt alles.
Wenn du nun auf die Idee kommst eine 3D Skizze zu erstellen, würde ich erst Mal selbiges in der Hilfe erarbeiten. Ich kann es dir nicht erklären wie man damit umgeht.
herzlich
Sascha Fleischer
