  Positionsnummern in UBG übernehmen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionsnummern in UBG übernehmen (931 mal gelesen)
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 04. Jul. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz vor dem Wochenende plagt mich noch eine Frage.
Ist es möglich die Positionsnummern einer BG automatisch in eine UBG davon zu übernehmen?
Wir verwenden zum Teil Hilfsbaugruppen (Phantom) wenn damit das Zusammensetzen in der BG vereinfacht wird. Sprich wenn die UBG mehrmals vorkommt. Nun wäre es schön, die Positionsnummern automatisch dahin übernehmen zu können.
Dies weil manchmal eine Ansicht im IDW direkt die UBG beinhaltet und dort Teile positionniert werden sollten.
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit ich weiss geht das nicht. Ich würde einfach die BG mit der UBG in der IDW platzieren und den Rest ausblenden. Inzwischen mit IV2009 gibt es was die Teileliste anbetrifft, grössere Fortschritte.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 04. Jul. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
der von Dir angesprochene Weg kenne ich. Aber trotzdem danke, bin einfach zu faul wenns auch anders gehen würde
Zur 2009er DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV, die ist bei uns in Planung, wird aber eher gegen Ende Jahr installiert weil wir gleichzeitig Hardware erneuern werden und mindestens SP1 abwarten wollen.
Grüsse, Toni
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich denke schon das man das was mit VBA machen kann, ansonsten stimmt es schon. Manchmal reicht ein unscheinbare Frage aus und schon hat man mehr Arbeitserleichterung.
ein angenehmes Wochenende. Sascha Fleischer
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 04. Jul. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja genau es hätte ja sein können.
Dem VBA widme ich mich wider wenn ich meine neue Wohnung bezogen und eingerichtet habe...
Ebenfalls ein schönes Wochenende
Grüsse, Toni
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Jul. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein es geht nicht.
Positionsnummern sind Exemplareigensachaften, die nur in der Baufruppe Gültigkeit besitzen. Damit sind Sie auch nicht auf die Teile "verrebbar". Dafür gibt´s die Teilenummer
Phantombaugruppen werden in der Stüli-Struktur aufgelöst. D.h.: Die BG erscheint in der Struktur nicht und die Komponenten werden 1 Ebene höher eingeordnet. Insofern ist die Verwendung von Hilfsbaugruppen geregelt.
CUSee You
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Jul. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die Teilenummer kann als Positionsnummer angezeigt werden (Positionsnummernstil entsprechend einstellen). Damit ist das Gewünschte erreichbar.
Grüße von Harry
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen guten Start in die neue Woche.
Besten Dank für eure Hinweise, werde schauen dass ichs hinkriege.
Melde mich wider wenn es geht.
Grüsse, Toni
