Thema: Parameter in Skizzenbemaßung (1185 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin wie lassen sich die Parameter (z.B.: d25) einer Winkelbemassung in einer Skizze auf einen linearen Abstand zweier Linien anwenden. Es soll dazu dienen, Winkelwerte eines Hebelsystemes in einem Diagramm darzustellen. Danke für Informationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Hallo HBo Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Problem verstanden habe, aber könntest du es über trigonometrische Funktionen lösen? Grüsse Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von McChristim: Hallo HBoIch bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Problem verstanden habe, aber könntest du es über trigonometrische Funktionen lösen? Grüsse Christian
sorry, aber nein, dann hast Du es nicht verstanden. Ich werde versuchen es anders zu erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Mach es umgekehrt. Lege einen Benutzerparameter ohne Einheit an und verknüpfe diesen dann in deine Bauteilparameter. Da wo du noch z.B. einen Winkel brauchst, multiplizierst du mit 1°. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Mach es umgekehrt. Lege einen Benutzerparameter ohne Einheit an und verknüpfe diesen dann in deine Bauteilparameter. Da wo du noch z.B. einen Winkel brauchst, multiplizierst du mit 1°.BB
ich glaube, so geht es nicht. Die Winkel ergeben sich ja aus der Geometrie. Damit ja auch die Parameterbezeichnungen deren Werte ich dann auf die Längenabstände anwenden möchte. Ich kann also bei der Bemassung der Abstände nicht den Parameter direkt angeben, sondern nur den darin gespeicherten Wert, sowas wie "ABS(d25)" [EDIT] in der OnlineHilfe wird das mit dem ABS(Ausdr.) auch beschrieben, lässt sich aber so scheinbar nicht anwenden? [Diese Nachricht wurde von HBo am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: ich glaube, so geht es nicht. Die Winkel ergeben sich ja aus der Geometrie. Damit ja auch die Parameterbezeichnungen deren Werte ich dann auf die Längenabstände anwenden möchte.Ich kann also bei der Bemassung der Abstände nicht den Parameter direkt angeben, sondern nur den darin gespeicherten Wert, sowas wie "ABS(d25)" [EDIT] in der OnlineHilfe wird das mit dem ABS(Ausdr.) auch beschrieben, lässt sich aber so scheinbar nicht anwenden? [Diese Nachricht wurde von HBo am 01. Jul. 2008 editiert.]
(isolate(d53;grd;oE) ) / 10 oE so geht das. Warum der Wert für den Abstand aber um den Faktor 10 zu groß "berechnet" wird, ist mir schleierhaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
