  Ipart ersetzen durch eine Kopie?
Autor Thema:  Ipart ersetzen durch eine Kopie? (775 mal gelesen)
Christian-67
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian-67 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-67
DELL PRECISION 5810
RAM 32 GB
Inventor 2018
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine einfache Frage,
kann man ein iPart ersetzen durch eine Kopie und die Abhängigkeiten beibehalten?
Gruß Christian
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau wie bei einem normalen Bauteil gilt : wenn das Teil geometrisch 100 % identisch ist kann man es in der Baugruppe problemlos erstzen (RMK -> Komponente -> ersetzen)
Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
Christian-67
DELL PRECISION 5810
RAM 32 GB
Inventor 2018
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
Obwohl das Teil eine Kopie ist, sind automatisch die Abhängigkeiten gelöscht.
Gruß Christian
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Definiere "Kopie".
Wer ist eine Kopie von wem und wie wurde sie erzeugt?
Grüße von Harry
Christian-67
DELL PRECISION 5810
RAM 32 GB
Inventor 2018
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
Das iPart ist in eine BG mit Abhängigkeiten verbaut.
Ich habe es mit "Kopie speichern unter" dupliziert, und wollte es in meine BG ersetzen.
Beim ersetzen werden alle Abhängigkeiten gelöscht.
Gruß Christian
rAist
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... das ist seltsam. Ist das Teil adaptiv ? Sprich hat es Referenzen zu anderen Bauteilen aus der Baugruppe ?
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
Christian-67
DELL PRECISION 5810
RAM 32 GB
Inventor 2018
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil ist nicht adaptiv, und hat auch eine Referenz zu einem anderen Teil.
Gruß Christian
rAist
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
... und hat keine Referenz...  wolltest du schreiben nehme ich an ?
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
Christian-67
DELL PRECISION 5810
RAM 32 GB
Inventor 2018
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, nein es hat nur 1 Referenz
Gruß Christian
rAist
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn es EINE Referenz zu einem anderen Bauteil hat, dann würde Inventor das normalerweise von sich aus adaptiv schalten (korrigiert mich bitte wenn ich mich irre) - d.h. die Adaptivität wurde per Hand abgeschaltet. Dennoch liegt genau da der Hund begraben vermute ich.
Wenn du Zeit hast probiere folgendes :
erstelle das Teil neu, benutze keine projizierte Geometrie sondern statt dessen eine abgeleitete Komponente als Arbeitskörper - DANN kannst du gefahrlos die Geometrie des Arbeitskörpers in die aktuelle Skizze projizieren und diese benutzen.
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
