  Inventor 2009 migrieren von Inventor 11
Autor Thema:  Inventor 2009 migrieren von Inventor 11 (2280 mal gelesen)
free Bird
Sehen Sie sich das Profil von free Bird an!   Senden Sie eine Private Message an free Bird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
wir testen gerade die Migration von Inventordaten 11 auf 2009 mit Productsream Pro.
Beim "Dokument Aktualisieren" stürzt der Rechner ständig ab.
Hat jemand eine Idee warum oder wie man es besser machen könnte?
TIA
Grüße vom Niederrhein
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free Bird 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der PSP Hilfe:
So migrieren Sie Daten beim Aktualisieren auf eine neue Version von Inventor
1  Erstellen Sie eine Sicherung der Dokumente, bevor Sie mit der Migration beginnen.
2  Erzeugen Sie sich eine erweiterte Suche über alle schreibgeschützten (freigegebenen, veralteten und zu prüfenden) Dokumente.
3  Wählen Sie alle Dokumente im Dialogfeld Erweiterte Suche aus.
4  Öffnen Sie die Productstream-Shell, und entfernen Sie mit folgendem Befehl den Schreibschutz auf der Datei:
___selection( enumerate __MARK__ ___Shell chmod(+w "##(DOCNAME0)"))
5  Danach können die Dateien mit dem Migrationsassistenten migriert werden.
6  Wenn die Migration erfolgreich gelaufen ist, markieren Sie die Dokumente im o. g. Dialogfeld Erweiterte Suche wieder und setzen den Schreibschutz wieder über die Shell:
___selection( enumerate __MARK__ ___Shell chmod(-w "##(DOCNAME0)"))
7  Danach können Sie wie gewohnt in Productstream Professional weiterarbeiten.
Schritt 5= Aufgabenplanung von Inventor 2009
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal.
Das haben wir auch schon probiert (bzw. sind noch mit dran).
Allerdings hat das bei ca. 300 iParts nicht geklappt.
Woran könnte das liegen?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Jun. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free Bird 10 Unities + Antwort hilfreich
Log vom Migrationstool ansehen. Da steht´s normalerweise drin.
