  Abgewickelte Bleche in Autocad
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abgewickelte Bleche in Autocad (667 mal gelesen)
icad1000
Sehen Sie sich das Profil von icad1000 an!   Senden Sie eine Private Message an icad1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icad1000
erstellt am: 08. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Bleche in Inventor als ipt. Die Bleche (besitzen zum Teil eine Krümmung) möchte ich nun abwickeln und im dxf-Format abspeichern.
Da Inventor das Format nicht anbietet, möchte ich die Bleche nach der Abwicklung als IGES abspeichern und in Autocad Mechanical einladen um die Abwicklung dann als dxf abzuspeichern. Die Abwicklung funktioniert auch einwandfrei (nach der hervorragenden Hilfe hier im Forum). Wenn ich nun das IGES in Autocad einladen möchte funktioniert dies aber nicht.
Wie muss ich hier vorgehen? Gibt es hier evtl. noch andere Möglichkeiten (am besten natürlich direkt aus Inventor)?
Wenn möglich sollten die Informationen wie z.Bsp. die Größen usw. erhalten bleiben.
Im voraus vielen Dank!
icad1000
[Diese Nachricht wurde von icad1000 am 08. Jun. 2008 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icad1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das geht direkt: RMK im Browser auf das Symbol der Abwicklung, dann Export als dxf
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
icad1000
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doc Snyder,
danke für die schnelle Hilfe Dies hier ist wirklich ein TOP-Forum. Hat auch gut funktioniert.
Eine Frage habe ich noch. Wenn ich die Abwiccklung (dxf) nun mit Autocad öffne, ist die Darstellungsfläche (Modell) extrem groß und das Blech ist ganz unten zu finden. Auf der Zeichnung (Layout1; Layout2) ist gar nichts zu sehen. Ist dies so normal?
Ich habe die dxf-Datei mit RMK und "öffnen mit.." gestartet.
icad 1000
