  ungültiges Zwischenablageformat
Autor Thema:  ungültiges Zwischenablageformat (256 mal gelesen)
crashit666
Sehen Sie sich das Profil von crashit666 an!   Senden Sie eine Private Message an crashit666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crashit666
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein ziemliches Problem und zwar habe ich meine .iam Zeichnung immer regelmäßig gespeichert. Nun war ich fast fertig und habe nur noch eine Schraube aus dem Inhaltscenter eingefügt, dabei ist mein AI11 Professional abgestürtzt. Ich habe ihn dann neu gestartet, nun wenn ich meine iam öffnen will, kommt die Fehlermeldung "ungültiges Zwischenablageformat". Er öffnet die Datei nicht mehr. Ich habe schon eine Kopie von der Datei erstellt, bringt aber auch nix neu starten etc. auch net.
Was mich wundert Inventor View öffnet die iam, dort ist die Schraube im Strukturbaum nicht aufgeführt, die ich einfügen wollte während inventor abgestürtzt ist. Die Datei in oldversions weist den selben Fehler auf.
kann mir bitte jemand helfen???? Insgesamt wären das knapp 8 Stunden Arbeit.
Danke im voraus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Jun. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashit666 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal in den Explorer in das Verzeichniss wo du dies abgespeichert hast. Dort müsste es ein Verzeichniss Oldversions geben und dort gibt es hoffentlich noch eine funktionierende iam. Schnell damit du diese nicht überschreibst.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Jun. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashit666 10 Unities + Antwort hilfreich
Lassen sich die Einzelteile (IPTs und Sub-IAMs) denn noch alle öffnen? Wenn ja, dauert das Zusammenbauen allein 8h ?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Jun. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashit666 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardvorgänge:
  • die Datei der zuletzt eingefügten Schraube wegschieben und dann die iam öfnen
  • die iam in ein komplett fremdes Verzeichnis kopieren und mit einem Projekt, das absolut keinen Verweis zu den Bauteilen hat, zu öffnen versuchen
  • Anzeige.:
