  Zahnrad auf Welle
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Mechanische Antriebstechnik verschoben worden.
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad auf Welle (439 mal gelesen)
Alrik
Sehen Sie sich das Profil von Alrik an!   Senden Sie eine Private Message an Alrik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alrik
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein, dass ich mit diesem Betrag in dieser Sparte des Forums falsch bin...
Also ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Zahnrad auf eine 2mm starke Welle aufbringen. Nur wie kann ich diese festbekommen? Passfedern kann ich wohl vergessen?
Das übertragene Drehmoment ist dabei sehr gering (<<1Nm), ebenso die Drehzahl ... die Vorrichtung dient lediglich dazu, einen gewissen Stellweg zu verfahren.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Jun. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Jun. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Schau mal dort: ... da gibt es z.B das ...
Dann schiebe ich den Thread auch gleich mal dort hin, in das Forum Mechanische Antriebstechnik.
Hier geht es dann weiter ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
