Thema: Automatisches Messen (787 mal gelesen)
Prototypler Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 29.01.2008 AIP10
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben Inventor 10 Pro, und versuchen den Weg einer Taumelscheibe bei 360° automatisch zu Messen. Zur Erklärung, die Taumelscheibe sitzt auf einer Welle, und bei Drehung dieser Taumelt Die Scheibe . Dadurch ergibt sich eine Axiale Bewegung(Hub) an einem Schieber. Ich würde jetzt gerne den Hub/Umdrehung automatisch Messen lassen, am besten mit einer relativ geringen Teilung (0,1°). Die Messergebnisse am besten direkt in Excel  Ist so etwas möglich Danke und Gruß
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
Hallo, wenn ich's richtig verstanden habe und der Schieber in axialer Richtung zur Taumelscheibe liegt: ja, klar...mit Excel z.B. Taumelscheibe Pos. 0° = 0mm Hub Pos. 90° = max. Hub Ab da war alles weiter von mir BULLSHIT!! a = Pos. Taumelscheibe in Grad SIN(BOGENMASS(a))* max. Hub = Hub bei Taumelscheibe in Pos. a° CU , Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 09. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was heist "Dynamische Simulation", Bauteil nach Abhängigkeit Bewegen? Die Bauteile verknüpft, und über die Winkelabhängigkeit bewegt hab ich schon. Dann immer 1° weiter gedreht und gemessen. Ist aber ziemlich Zeitaufwendig. Wenn er automatisch Drehen würde und bei Jedem (°) Das Aktuelle Maß nimmt währe Super. Oder ist Dynamische Simulation etwas anderes? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
Es ist schlichtweg vertane Zeit, denn das Ergebnis steht fest. Und die Dynamische Simulation ist einer der Unterschiede zwischen Inventor Suite und Inventor Professional, hat sich aber deutlich weiterentwickelt seit Version 10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Jun. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Und die Dynamische Simulation ... hat sich aber deutlich weiterentwickelt seit Version 10.
Kann man so sehen, denn in IV10 gab es die Dynamische Simulation noch nicht und in IV11 war sie erstmalig implementiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
