  @ Doc Snyder
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  @ Doc Snyder (933 mal gelesen)
Waska
Energieelktroniker
Sehen Sie sich das Profil von Waska an!   Senden Sie eine Private Message an Waska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waska
erstellt am: 02. Jun. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doc Snyder,
dies ist mein erster Hilferuf hier im weltbester Inventor- Forum
und ich bin guter Hoffnung das mir hier auch weltmeisterlich
geholfen wird.
Jetzt zu meinem ersten anliegen:
Im Jahre 2005 hast Du MathiasB auf sein Hilfegesuch zum Thema
„gleichzeitige Bewegung von Abhängigkeiten“ geantwortet. Hier ist
noch einmal ein Auszug eingefügt:
… Man trägt dann bei der "abhängig bewegten Abhängigkeit" z.B. ein: "max(15;min(x*5;45))".
Diese Formel bewirkt, dass diese Abhängigkeit
zuerst bei 15 steht (solange x*5 kleiner als 15 ist), sich dann 5 mal so
schnell bewegt wie der Masterschieber, und zwar wenn dieser von 3(=15/3)
bis 9(=45/5) läuft, und dann bei 45 stehen bleibt, egal wie weit der Master
weiterläuft (min nimmt dann die geringeren Wert, also die 45, während x*5
immer größer wird). …
Was bedeutet „abhängig bewegten Abhängigkeit“ oder wo steht das, und
wo und wie werden solche Formeln eingetragen? Diese Antwort war für
eine ältere Inventor Version als die, die ich jetzt habe (Inventor 11) aber
ich nehme mal an das sich da nichts geändert hat.
So das war’s  erst einmal, jetzt warte ich erst mal die Reaktionen ab
und melde mich dann mit weiteren Fragen an Euch.
Es kann mir natürlich auch jeder andere hier im Forum Weiterhelfen.
Bis die Tage
Micha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Jun. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waska 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Waska:
... Was bedeutet „abhängig bewegten Abhängigkeit“ ... Es kann mir natürlich auch jeder andere hier im Forum Weiterhelfen.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Mit "abhängig bewegten Abhängigkeit" ist eine Abhängigkeit gemeint, die in ihrer Bewegung einer anderen (angetriebenen) Abhängigkeit folgen soll.
Eingetragen werden solche Formeln dort, wo sonst der konstante Abstand eingegeben wird:
  • im Dialogfeld der Abhängigkeit
  • im Dialogfeld zur Parameter-Eingabe
  • im Eingabefeld unter dem Browser
  • in der Parametertabele
    BTW: "@Doc Snyder" ist kein guter Thread-Titel. Wenn es nur an ein Mitglied gerichtet sein soll, dann sollte man eine PM schreiben. Ist es an alle Mitglieder gerichtet, wäre ein Titel, der die Frage kurz beschreibt, besser gewesen.
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • Charly Setter
    (George Bernard Shaw)
    erstellt am: 02. Jun. 2008 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waska 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Michael Puschner:
    BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): "@Doc Snyder" ist kein guter Thread-Titel. Wenn es nur an ein Mitglied gerichtet sein soll, dann sollte man eine PM schreiben. Ist es an alle Mitglieder gerichtet, wäre ein Titel, der die Frage kurz beschreibt, besser gewesen.
    HAt aber den Vorteil, das jeder erstmal hinklickt
    rAist
    CAD-Dozent (Creo/Inventor)
    erstellt am: 03. Jun. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waska 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... ich nicht !
    Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
    - Robert Lembke
    Grüße, Marcus
    d.gentley
    Metallbauer, selbständig
    Sehen Sie sich das Profil von d.gentley an!   Senden Sie eine Private Message an d.gentley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.gentley
    was weiß ich - 'n Pc halt
    Alibre Pro 10
    erstellt am: 03. Jun. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waska 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von rAist:
    ... ich nicht !
    Genau!
    Schließlich gibt es ja so was wie Briefgeheimniss!
    Thomas (von Thurn und Lassen.)
    Waska
    Energieelktroniker
    erstellt am: 03. Jun. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    erstmal Entschuldigung für den Thread-Titel den ich gewählt habe;
    muss mich erstmal an die Begebenheiten und Regeln hier im
    Forum Rantasten.
    Ansonsten Danke für die Antworten bis demnächst.
    Grüße, Micha
