  Größe des Ansichtsfensters
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe des Ansichtsfensters (354 mal gelesen)
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon E5-1620 3,6GHz
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 23. Mai. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Ansichtsfenstergröße wird durch die verbauten Teile in einer Baugruppe bestimmt.?
Sind in der Baugruppe Teile verbaut, welche auf Referenz gesetzt sind beeinflussen diese die Fenstergröße nicht.
Wenn diese Referenzteile aber etwas weiter aus der Baugruppe herausragen, werden sie einfach abgschnitten  .
Gibt es eine Möglichkeit die Größe des Ansichtsfensters zu beeinflüssen?
Josef
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josef Liederer:
...Gibt es eine Möglichkeit die Größe des Ansichtsfensters zu beeinflüssen?
Josef
Hallo Josef,
Ja, da gibts einen Dialogeintrag, unter Zeichnungsansicht/Modellzustand/Rand, das ist eine unverständliche Zahl die irgendein Verhältnis vom Ansichtsrand zu der Referenzkomponente darstellt.
Musst Du ein bisserl rumprobieren.
mfg - Leo
Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 23. Mai. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo,
die Reaktion auf eine Änderung dieser Zahl ist etwas undurchsichtig, aber ich hab mein Ziel erreicht.
Josef
