  Inventor- DWG nach Catia V5/16
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor- DWG nach Catia V5/16 (231 mal gelesen)
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ein Fermost- Kunde von uns möchte DWG's, die er in seinem Catia weiter bearbeiten will. Die Test-DWG konnte er nicht verwenden, weil "zerschossen" - eingebettete Bitmaps sind verschwunden, Texte stehen ganz wo anders bzw. fehlen. Leider haben wir noch keinen Ausdruck des Ergebnisses gesehen. Geschickt haben wir die DWG im Acad2000- Format, weil es damit bisher bei ähnlichen Transfers am wenigsten Probleme gab.
Kennt wer die Problematik (nehme ich doch an   ) bzw. eine Lösung dazu? Wir suchen natürlich zuerst etwas, was mit Bordmitteln realisierbar ist - nur wenn es anders nicht geht müssen wir auf Fremdleistungen zurückgreifen. Sobald das erste Servicepack da ist (hört man davon eigentlich schon etwas?) wollen wir IV2009 installieren - gibt es da Verbesserungen beim DWG- Transfer?
edit: Das wieder einlesen der DWG im IV11 funktioniert tadellos ohne Fehler...
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 23. Mai. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeterW:
...Kunde von uns möchte DWG's, die er in seinem Catia weiter bearbeiten will...
Ungünstiger gehts wohl nimmer.
DWG ist ein Geheimformat von Autodesk, obwohl ein Grossteil des Formates "geknackt" ist mittlerweilen.
Für den freien Austausch nach aussen steht DXF zur Verfügung, das ist bestens dokumentiert.
Unterstützt aber z.B. keine Bitmaps.
Catia ist aber auch berüchtigt für ziemlich mangelhaften Datenaustausch, in beiden Richtungen.
Mein Vorschlag: Kunde soll sich irgendein AutoCAD(LT) besorgen.
mfg - Leo
