  Linearer Durchmesser auf Arbeitsachse bemaßen
Autor Thema:  Linearer Durchmesser auf Arbeitsachse bemaßen (617 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DKL-7415172-2.rar
Guten Morgen Zusammen,
es ist mir nicht möglich den Durchmeser als linearer Durchmesser im Deatail anzugeben. Dieser Befehl wird nicht angeboten, obwohl ich auf die eingeblendete Arbeitsachse bemaßt habe.
Siehe Zeichnung im Anhang
Vielen Dank für Euere Hilfe
Grüße aus Talheim
Martin
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Hab deine Zeichnung ausprobiert, als was hast du die zugehörige Symetrielinie erstellt?
Ist das eine Skizze?
Einen Weg sehe ich den linearen Ø vorzutäuschen, ist allerdings etwas gemurkst....
Pfeil bei Symetrielinie ausblenden und über den Modelllparameter mit einem Ø Zeichen
den angezeigten Wert zu überschreiben.
Wie gesagt eine saubere Lösung geht anders, aber so ist wenigstens die Masszahl assoziativ.
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni,
die Symetrielinie ist die dazugehörige Arbeitsachse von dem Modell.
Ich habe schon öfters über diese eingeblendete Arbeitsachse den linearen Durchmesser bemasst, nur in diesem Fall funktioniert dies nicht. Dein Vorschlag  ist auch eine Möglichkeit.
Vielen Dank für  Deine Hilfe
Martin
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst aber zuerst den Außendurchmesser als linearen Durchmesser bemaßen. (Mittellinie dann gerade Außenkante wählen - rechter Mausklick - Bemaßungstyp -lineare Durchmesser)
Und dann nachträglich die fertige Bemaßung in die Rille ziehen.
So klapps!
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert007:
....gerade Außenkante....;)
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bert,
jo, so klappt es. Vielen Dank!
Martin
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RODER:
Hallo Martin
Hab deine Zeichnung ausprobiert, ...
nur mal so interesshalber,
In der RAR-Datei befindet sich doch nur eine IDW ohne die zugehörige IPT
und IV möchte diese ja gerne haben.
Man kann ja trotzdem weiterverfahren und bekommt eine Zeichnung auf den Bildschirm.
Aber ist die dann auch vollständig?
Woher hat IV die Informationen zum Modell?
Wenn IV diese Informationen nicht hat, die Zeichnung aber trotzdem abbilden kann,
warum fragt IV nach der IPT?
Danke für Info
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
In der IDW ist ein 2D Abbild gespeichert. Man kann die Zeichnung also auch "offline" ohne Modell betrachten. Aktualisieren geht natürlich nur mit Modell.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
HBo
erstellt am: 21. Mai. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
