  inventor... federvorrichtung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  inventor... federvorrichtung (552 mal gelesen)
StudiStef
Sehen Sie sich das Profil von StudiStef an!   Senden Sie eine Private Message an StudiStef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudiStef
erstellt am: 20. Mai. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll eine last (einen winkelgetriebemotor = 110kg) mittels einer druckspannfeder auf einem schlitten bewegen...so um die 50mm weit...
auf der welle des motors sitz ein gummiertes reibrad das ein 11m großes und 19tonnen schweres bühnenrad antreibt...
aber mir will einfach nicht einfallen wie ein mechanismus aussehen könnte, bei der motor und schlitten über die druckspannfeder verbunden sind, der die feder spannt und bei bedarf natürlich wieder freigibt?...
sodass der schlitten sozusagen die 50mm nach vorne rutscht...
ja ich weiß es gibt sicherlich 1mio bessere methoden für eine derartige konstuktion... aber so soll ich es machen...?!...bin echt verwirrt...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Mai. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StudiStef:
...es gibt sicherlich 1mio bessere methoden...
Es gibt ein paar bewährte Methoden wie man Sowas angeht:
1) Man ruft eine Studentefete aus, serviert aber nur Mineralwasser solange bis die Erfahreneren mit der Sprache rausrücken
2) Man macht ein paar Handskizzen, geht zwischenduch mal in der Natur spazieren, und kommt aber immer wieder zu den Skizzen mit dem eigentlichen Problem zurück... Irgendwann machts "klinnng" und die Idee ist da
3) Man nimmt die schönste und vielversprechndste der Skizzen und postet sie hier, da werden sich sicher ein paar Eifrige draufstürzen.
Aber vorher die Netiquette durchlesen, nicht dass sich etwa Jemand an fehlender Groß-/Kleinschreibung und Höflichkeitsfloskeln stosst <G>
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber mir will einfach nicht einfallen wie ein mechanismus aussehen könnte, bei der motor und schlitten über die druckspannfeder verbunden sind, der die feder spannt und bei bedarf natürlich wieder freigibt?...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Geht es bei dieser Frage um die Abbildung dieser Mechanik in einen IV-Modell, wie es der Thread-Titel vermuten lässt?
Oder geht es um die Konstruktionsproblematik im "wirklichen Leben"? Dann ist sicherlich ein Forum aus dem Bereich Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau für diesen Thread geeigneter.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
StudiStef
erstellt am: 22. Mai. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem der erste kommentar wohl eher einem "schlaumeier-systemadmin" zu zuordnen ist....
ist der zweite wenigstens sinnvoll...
ja es geht "um die Abbildung dieser Mechanik in einen IV-Modell"...
ich bin nun wirlich nicht gerad das inventor genie... und ich muss halt in inventor eine druckspannfeder darstellen, wie sie gespannt wird... also irgend eine simple vorrichtung und wieder entspannt werden kann!?
aber danke an michael das wenigstens er einen sinnvollen beitrag hinterlassen hat...und mir nicht wie oben beschriebener system-admin ganz altklug daher kommt...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Mai. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StudiStef!
Zuersteinmal eine Rückmeldung zu deiner Einschätzung von Leos Beitrag:
Du liegst sowas von daneben, da bleibt nur verwundertes Kopfschütteln.
Leo ist kein Admin, sondern das, was Du anstrebst, aber noch meilenweit davon entfernt bist, sofern Du das je erreichst.
In der mit Humor gewürzten Antwort findet sich der Schlüssel zu deinem Problem, wenn Du noch keine Lösung für die Mechanik hättest.
Gut, nachdem das nach deinem letzten Beitrag allerdings schon erledigt ist, wäre jetzt eine greifbarere Beschreibung des nun noch anstehenden Problems hilfreich.
Oder ist ohnehin schon alles klar?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Mai. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Leo Dir die Aufgabenlösung auf einem Tablett serviert hätte, mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte es nichts genützt.
Dies ist nicht Hausaufgaben Online, es besteht ein Mindestanspruch an die Qualität der Beiträge bzw. der Problemschilderung, und an Gross- und Kleinschreibung ebenfalls.
Es wird erwartet, dass die Antworten gelesen werden. Sei froh, dass Du diese Frage im Inventorforum gestellt hast!
Woanders ist man bei derlei Gebaren nicht so geduldig. Ein neuer Anlauf (gerne auch etwas freundlicher) schadet in keinem Fall.
Gruss Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mai. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Tom, ich war grad dabei, Ähnliches zu schreiben.
Und der einzige Kommentar, der hier auch nur entfernt an Administration erinnern könnte, wäre, dass es für solche Fragen ein anderes Forum gibt: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb /forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Allgemeines+im+Maschinenbau+&number=202&DaysPrune=10&LastLogin=&mystyle=AUGCE.
Kein Genie kann man nämlich mit jedem beliebigen CAD-System sein, dazu benötigt man kein Inventor und kein Invetorforum.
Bei Verbalattacken ist es überdies auch sehr zu empfehlen, zutreffende Begriffe zu benutzen:  http://de.wikipedia.org/wiki/Systemadministrator
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mai. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StudiStef :
... und ich muss halt in inventor eine druckspannfeder darstellen, wie sie gespannt wird... also irgend eine simple vorrichtung und wieder entspannt werden kann!? ...
... hier gibt es leider auch keine Hellseher-Genies ... und daher reicht diese Beschreibung leider nicht aus.
Also, es wäre gut, das tatsächliche Problem bei der Modellierung der bereits beschriebenen Vorrichtung in IV hinreichend zu erklären, bevor niemand mehr Lust hat zu antworten.
Sollte das Problem einfach darin liegen, dass mit "wirlich nicht gerad das inventor genie" gemeint ist, man könne das Programm gerade einmal starten und mehr nicht ... dann wird's schwierig werden hier.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mai. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotz allem scheint es mir aber (noch!) gar nicht daran zu hapern, wie es modelliert wird, aus dem einfachen Grund, dass noch gar nicht klar ist, was denn da modelliert werden soll.
Vielleicht liegt auch ein Missverständnis vor: Inventor ist nur ein Werkzeug. Das was damit entstehen soll, muss man sich nach wie vor selber ausdenken. Und damit wären wir wieder bei ganz genau dem, was Leo geschrieben hat, der nämlich sofort erkannt hat, wo hier das eigentliche Problem liegt!
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
Nenn's wie Du willst, ich mach seit gut 30 Jahren genau das was Du mit deinem Studium anstrebst.
Mein Posting oben beschreibt in etwas humorigen Worten ziemlich genau die erfahrungsgemäss zielführedsten Vorgangsweisen für solche Problemlösungen.
mfg - Leo
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiStef 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze mal, er organisiert gerade die Party . Wir wollen ja niemand gleich am Anfang vergraulen.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
