  Fehlermeldung bei BG kann nicht mehr öffnen
Autor Thema:  Fehlermeldung bei BG kann nicht mehr öffnen (1193 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomm bei einer BG eine Fehlermeldung "bad allocation".
Kann ich da was reparieren?
MfG,
Stein
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Mai. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Hab ihr schon mal probiert, die BG an einem anderen Rechner zu öffnen?
Ansonsten die BG von unten her aufrollen, könnte sein, das eine der UnterBG's ne macke hat.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Siegen spielt
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
... "bad allocation". ...
Auch hier und dort leider keine Antwort ...
Ich würde auch, wie von muellc empfohlen, versuchen das Problem einzukreisen. Mein erster Versuch wäre, die IAM mal in einem isolierten Projekt ohne ihre Komponenenten aufzurufen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 23. Mai. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mach ich das? "...mal in einem isolierten Projekt ohne ihre Komponenenten aufzurufen..."#
Wie kann ich das machen?
Ich hab das alles am Laptop weil ich momentan nicht in die Firma komme, aber hoffe halt, daß die Kopie am Zentralrechner noch funktioniert.
Stein
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Mai. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mach ich das?
  • Einen neuen Ordner außerhalb jeglicher vorhandener IV-Daten anlegen, z.B. "C:\IV-Testordner".
  • Ein neues Einzelbenutzerprojekt (IPJ) definieren, dessen Arbeitsbereich dorthin zeigt und keine weiteren Pfade beinhaltet.
  • Den Inhaltscenter-Pfad in den Ordneroptionen dieser IPJ auf einen zweiten davon unanhängigen Ordner verweisen, z.B. "C:\IV-Test-CC".
  • Dieses Projekt aktivieren, IV schließen und neu starten.
  • Die IAM öffnen und das Dialogfeld "Verknüpfung auflösen" mit "Alle überspringen" beantworten.
    Lässt sich die IAM so öffnen, liegt es an einer der Komponenten, die in der IAM verbaut sind.
    Michael Puschner
  • Steinw
    Firma:
    DIVA 11 und 2012
    Laptop:
    Home:
    erstellt am: 27. Mai. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Gut, werde das mal probieren.
    MfG,
    Stein
